• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • piden
      Нет. Это потребная мощность в конце цикла разгона.   P = M * w при w = const нам нужно было бы подставлять для M момент от нагрузки (а она не задана). Пока вал разгонялся, для M использовали величину момента инерции * угловое ускорение. Потом обороты вышли на номинал, вал уже не разгоняется, угловое ускорение равно 0 => M = 0 => потребная мощность = 0! Но, конечно, в реальности останется еще сила трения. И возможно, какая-то пока неучтенная нагрузка - ведь для чего-то этот вал разгоняли!
    • chatjokey
      про трубу это отдельно. к талрепу не относится. и мне кажется что про трубу точно никто не сможет ответить.  про талреп, ну есть же все рисунки на него и видно куда квадрат приваривается.  про сталь 45. суть не в том. суть в ответе.
    • Beeper
      А разве птичка "Применить шрифт" не для этого?
    • karachun
      Там кинетическую энергию неправильно посчитали. И от этого получилась неправдоподобная мощность.
      это при условии, что угл. скорость линейно со временем увеличивается, ну или если угл. ускорение = const.. ещё и без учёта трения, которая может также от скорости зависеть   а это мощность уже на установившемся режиме, при постоянной w.   тогда и момент уменьшится получается))
    • karachun
      Тпру... Какие 5 МДж? Е=(I*w^2)/2 = (11,858 * 12.57^2)/2 = 935 Дж. Угловая скорость должна быть в радианах в секунду!
    • Chaturanga
      Нашел информацию по ошибке, которую выдает стойка при попытке загрузить эту программу.  Р231 NO N-NUMBER Номер последовательности был обнаружен во время доступа к подпрограмме и возвращен подпрограммой, или не был установлен номер последовательности команды GOTO.
    • Марсель
      Снимите вопрос. Там по тексту про трубу прецизионную разговор был. У меня стереотип сложился. Потом полосы рассмотрел. Спецификацию прикладывайте!
    • Serval
      Наверное если тебе выделяют несколько лямов на импортозамещающий САПР и твои закупки под контролем, то ты сто раз подумаешь надо ли связываться с утилитами или купить настоящий российский PLM а ля Аскон:). А частникам за свои деньги можно как угодно развлекаться, хоть PLM на утилитах, хоть на драйверах)
    • chatjokey
