переточка фрезы (пластин)
Приветствую.
Задача следующая.
берем вот такой корпус с пластинами.
DSC_0021.thumb.JPG.38a05f2457715ce9fb3e6ec7d1e27b55.JPGDSC_0023.thumb.JPG.15456968e5b46f83bab97869ebc64ad5.JPG
с телом 25 мм. ставим в заточной станок с чпу. и фрезеруем пластинки под профиль шлица модуль 3.
профиль m3x30.dxf
пластинок 60 штук куплено.
процесс должен быть таким. вставляем корпус в цангу. вкручиваем пластинки и шлифуем. переворачиваем пластинки и опять заново. и так 240 раз.
обратите внимание, что нужно будет сделать угол по задней кромке профиля, чтобы не затирало.
на выходе я хочу получить инструмент работающий вот так.
есть желающие взяться за такую работу?
так. дело дрянь. исполнителя пока не найти. может подскажите варианты?
еще инфы
можно попробовать с торца, если не подлезть диском сверху.
можно с торца в 2 разных кромки.
сначала так
потом так
потом повернуть и также.
Странно, что никто это до сих пор на взял. Вы бы требования по точности и шероховатости указали, радиус кромки (остроту),  без них надо полагать что надо в пару микрон попасть, и зеркальную поверхность затыловки обеспечить (что важно, и прямо отразится на шероховатости зубьев)
6 минут назад, Stepanov сказал:
предполагается что будет делаться на такого типа оборудовании. а не на камне руками.
в Питере можно попробовать поставить задачу конторам типа Полимет-сервиса или Экскалибур
Изменено пользователем Антон_спб
1 минуту назад, Антон_спб сказал:
Полимет-сервиса
пока тишина. я их знаю прекрасно.
за Эскалибур спасибо.
Экскалибур мне очень нравится, правда не знаю возьмутся ли они за фрезу с пластинами
на данный момент.
полимет сервис обещали завтра ответить.
эскалибур предварительно отказ, но технолог посмотрит.
ПРОМ-ТЕХНО - 1000 рублей кромка, что неадекватно завышено.
денис @dnss-mzn  с форума - долго обсуждали, но не получается построить траектории. не дает станок. нет тех возможности.
ценовой таргет - 300-400 рублей кромка.
@chatjokey Обратитесь в Ganza Group, тут где то на форуме письмо у них было. Они Питерские.
Нам делали протяжку сложнопрофильную, думаю и шлифовку фрезы осилят.
Сделали, кстати, за 10 дней и с первого раза нормально. И в три раза дешевле, чем нам предлагали в Подмосковье.
Пока не актуально. Отдал в промтехно. Договорились по цене с ними. Посмотрим.
Кому интересно, в Москве могут такое сделать вот эти ребята. www.ferro.tools
а ребята из промтехно молодцы!
было принято решение с 2-х сторон делать. опора иначе действительно маленькая.
24 минуты назад, Антон_спб сказал:
когда увидим результат? Как такие пластинки режут?
на этой неделе. видео точно будет. может в выходные. я брал из расчета 1 кромка (на 2-х пластинах) - 1 шлиц 95х3 - 30 зубьев на длину 110.
В 09.01.2019 в 15:34, chatjokey сказал:
Чтобы не затирало, нужно затыловать. Вы бы сделали специально оправку (корпус) именно для заточки пластин, на которой пластинки буду лежать ниже центра, ну и количество побольше. Убьете двух зайцев, отпадет надобность мудрить с задним углом и процесс заточки ускорится в разы
Только что, vasillevich68 сказал:
затыловку тоже сделали.
6 минут назад, Антон_спб сказал:
все пошло кувырком. и я еще заболел вдобавок.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
