переточка фрезы (пластин)
Приветствую.
Задача следующая.
берем вот такой корпус с пластинами.
DSC_0021.thumb.JPG.38a05f2457715ce9fb3e6ec7d1e27b55.JPGDSC_0023.thumb.JPG.15456968e5b46f83bab97869ebc64ad5.JPG
с телом 25 мм. ставим в заточной станок с чпу. и фрезеруем пластинки под профиль шлица модуль 3.
профиль m3x30.dxf
пластинок 60 штук куплено.
процесс должен быть таким. вставляем корпус в цангу. вкручиваем пластинки и шлифуем. переворачиваем пластинки и опять заново. и так 240 раз.
обратите внимание, что нужно будет сделать угол по задней кромке профиля, чтобы не затирало.
на выходе я хочу получить инструмент работающий вот так.
есть желающие взяться за такую работу?
так. дело дрянь. исполнителя пока не найти. может подскажите варианты?
еще инфы
можно попробовать с торца, если не подлезть диском сверху.
можно с торца в 2 разных кромки.
сначала так
потом так
потом повернуть и также.
Странно, что никто это до сих пор на взял. Вы бы требования по точности и шероховатости указали, радиус кромки (остроту),  без них надо полагать что надо в пару микрон попасть, и зеркальную поверхность затыловки обеспечить (что важно, и прямо отразится на шероховатости зубьев)
6 минут назад, Stepanov сказал:
предполагается что будет делаться на такого типа оборудовании. а не на камне руками.
в Питере можно попробовать поставить задачу конторам типа Полимет-сервиса или Экскалибур
Изменено пользователем Антон_спб
1 минуту назад, Антон_спб сказал:
Полимет-сервиса
пока тишина. я их знаю прекрасно.
за Эскалибур спасибо.
Экскалибур мне очень нравится, правда не знаю возьмутся ли они за фрезу с пластинами
на данный момент.
полимет сервис обещали завтра ответить.
эскалибур предварительно отказ, но технолог посмотрит.
ПРОМ-ТЕХНО - 1000 рублей кромка, что неадекватно завышено.
денис @dnss-mzn  с форума - долго обсуждали, но не получается построить траектории. не дает станок. нет тех возможности.
ценовой таргет - 300-400 рублей кромка.
@chatjokey Обратитесь в Ganza Group, тут где то на форуме письмо у них было. Они Питерские.
Нам делали протяжку сложнопрофильную, думаю и шлифовку фрезы осилят.
Сделали, кстати, за 10 дней и с первого раза нормально. И в три раза дешевле, чем нам предлагали в Подмосковье.
Пока не актуально. Отдал в промтехно. Договорились по цене с ними. Посмотрим.
Кому интересно, в Москве могут такое сделать вот эти ребята. www.ferro.tools
а ребята из промтехно молодцы!
было принято решение с 2-х сторон делать. опора иначе действительно маленькая.
24 минуты назад, Антон_спб сказал:
когда увидим результат? Как такие пластинки режут?
на этой неделе. видео точно будет. может в выходные. я брал из расчета 1 кромка (на 2-х пластинах) - 1 шлиц 95х3 - 30 зубьев на длину 110.
В 09.01.2019 в 15:34, chatjokey сказал:
Чтобы не затирало, нужно затыловать. Вы бы сделали специально оправку (корпус) именно для заточки пластин, на которой пластинки буду лежать ниже центра, ну и количество побольше. Убьете двух зайцев, отпадет надобность мудрить с задним углом и процесс заточки ускорится в разы
Только что, vasillevich68 сказал:
затыловку тоже сделали.
6 минут назад, Антон_спб сказал:
все пошло кувырком. и я еще заболел вдобавок.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
