Помогите создать поверхность
Помогите пожалуйста построить 1 повехность из сетки (рис.1) . я понимаю, что будут отклонения... но тем немение.
это вообще возможно? вот пока что удалось построить (рис.2) с этой частью проблем нет...
или метод подскажите
meshto1surface.stl
Есть специальный софт. Например, Геомаджик.
Изображение на двух картинках имеет достаточно много отличий. Неужели всё одной поверхностью натягивали? Это же не презерватив.
Не натягивал..  вытащил cross section, перестроить кривые и протянул лофтом. Проблема не в том, чтобы преобразовать сетку в поверхности. А в том,  чтобы создать одну поверхность...
6 минут назад, execut1oner сказал:
протянул лофтом
это и называется натянуть
Это весьма проблематично. Такая геометрия строится набором поверхностей. Как минимум подошва должна строиться отдельно.
В общем, Геомаджик Вам в руки!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Да, причем и подошва тоже наборная:
Извиняюсь, не по теме ляпнул не разобравшись. Эту публикацию удалить, я так понимаю нельзя
Изменено пользователем Дмитрий26
Можно, конечно, и один сплайн на подошве построить. Это зависит от того, насколько важно сохранить центральную плоскость в явном виде. С геомажиком не работал, но с моделькой этой обязательно поиграюсь. Интересно, использовал кто-нибудь Mesh2Surface? Насколько он хорош? Судя по их видео, довольно веселый плагин.
Построить двумя поверхностями - работа на 3 минуты. И точность отличная.  Но нужно одной.. Да отклонения допускаются.с этим проблем нет. Потом сплайны можно подкоректировать и будет ок.
11 минуту назад, execut1oner сказал:
Но нужно одной..
Просто ради интереса для чего это нужно?
18 минут назад, execut1oner сказал:
А в каком софте строите?
Rhino.
Есть идея интересного дизайна - что-то типа Adidas Yeezy. Где резина облегает бока. Но нужна одна поверхность, чтобы потом нанести текстуру.
Нет компьютера под рукой, просто рассуждения.  А если blend, это будет 3 поверхности или одна?
Только что, execut1oner сказал:
Ну, если нет компьютера, тогда конечно за  три минуты построите. Но тогда и одной поверхность минут за пятнадцать справитесь.
немного продвинулся. но пока с задником никак не получается
плохо что нельзя лофтить открытой и закрытой кривой. Это везде так?
1 час назад, woodshop сказал:
Дайте кривые, которые хотите залофтить, в риновском формате.
Нифига себе запросы!
да я не уверен что мои кривые правильные... нарежте как хотите.
вот немного продвинулся, мне кажется...
как закрыть дырку? не патчем. дело в том, что есть небольшле скругление на краях... поэтому не знаю.
Лично я открыть не могу (Rhino 5), неохота платить €495 за новый рендер и пару плюшек, без которых можно жить.
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
