Тема отнюдь не новогодняя.... Пластик
10 минут назад, Di-mann сказал:
Любой кипиш зарубежных экологов, это кем то проплаченая акция по лоббированию интересов.
Сначала мы из за озоновых дыр похоронили родное производство холодильников, а потом когда даже цеха под бульдозер пустили оказалось, что холодильники тут совсем ни при чём...
Прежде чем рубить с плеча, присмотрись, не приведёт ли это к самокастрации...
да ща уже и парниковый эффект оказывается не из-за промышленности и автомобильных выбросов..
читал статью, что всему виной (масштабы правда точно не приведены) возможно какой-то вид планктона, который обитает в мировом океане и выделяет в больших количествах углекислоту..
неудивительно, что сша - одна из немногих стран, практически несокращающая выбросы и не подписавшая парижскую конвенцию..
знают всё, падлы!))
Изменено пользователем Jesse
Про холодильники и аэрозоли понятно, ещё можно найти примеры. Но тут проблему видно, свалка не озоновый слой. Да и хлам в океане тоже видно, и в основном это пластик.
Есть хороший пример про свинец в красках, тетраэтилсвинец и его применении в топливе. Тут компании наоборот врали о его безобидности лет 30...
1 час назад, Jesse сказал:
Нет конечно. Одна корова в год выдаёт больше метана чем 3литровый автомобиль...
А таянье вечной мерзлоты в результате потепления выдаёт столько газа что человечеству и не снилось.
А если учесть вулканы и китов ....
30 минут назад, Fedor сказал:
А сколько всего люди то выделяют... :)
Не, я тоже люблю пописать в лесу, но речь-то о практически неразлагаемом пластике. В умных странах начали уже его запрещать...
А люди потом в том лесу грибы-ягоды собирают.  Кстати грибометр еще никто не изобрел. Вот для сбора ягод приноровился палочку на хомутах к ручке сборщика приделывать. Производительность минимум вдвое возрасла и не устаешь, так как не надо нагибаться . Примерно так же
Изменено пользователем Fedor
В 16.01.2019 в 14:48, Fedor сказал:
Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
Много бывает опят обычно. Но за ними и не надо наклоняться. Они на пнях да упавших деревьях как правило. Вешенки вообще на высоте   :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Я таких и не знаю...
Вроде бы "рядовка тополиная" по правильному.
Но для неё лучше что то типа картофелекопалки.
Tricholoma populinum J.E. Lange 1933Рядовка тополиная   ее даже википедия не знает, куда уж мне :)
Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
Последние посты...
Вы уверены, что это о пластике?
Грибочки, если что, люблю...
В 16.01.2019 в 10:17, Jesse сказал:
наоборот частички пластика в еда/напиток впитывают...
Про пластиковые бутылки давно говорят, что их повторно использовать нельзя..
В 16.01.2019 в 11:37, Jesse сказал:
неужели пластиковый рис дешевле обычного из Китая?!
https://yandex.ru/search/touch/?text=рис из пластика китай &mda=0&lr=54
Уже где-то писал, что, на мой взгляд, начинать процесс нужно с производителей. Т.е. обязать производителя перерабатывать то, что он производит, включая упаковку. Т.о. производитель будет сильно думать во что ему упаковать товар, и выбор будет не за самый дешовый вариант.
Далее, устанавливается залоговая стоимость (включается в цену продажи, возвращается при сдаче тары), высокая: за сданную в переработку бутылку 1,5..2 евро, например, с этикеткой и крышкой дороже (чтоб их тоже не выкидывали). Все, кто продает, обязаны обеспечить прием и отправку на переработку. Все, круг замкнулся.
Людям невыгодно выкидывать, предприятиям невыгодно использовать неперерабатываемые материалы.
Работает метод кнута и пряника.
Изменено пользователем Горыныч
1 час назад, Di-mann сказал:
В ленте бумажный пакет вдвое дороже пластикового... Мотивация мля...
так он объективно дороже. Лента же не спонсор экология всея планеты...
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
