Нелинейная задача, Large Deflection
30 минут назад, Борман сказал:
С контактом аналогично.
так мы ж не делаем так в контакте. не режем модель, а решаем контакт. контакт - не граничное условие.
30 минут назад, averome сказал:
это я видел, но мне не понятно решение, решение же идёт линейное?
нет.
грубо говоря, в несколько итераций алгоритм угадывает как много элементов вошло в контакт при заданном усилии. если мы все еще про задачу Герца.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Какая разницп, как мы решаем? Мы же про нелинейность, которая была еще до появления ИПСА.
Мптрица жесткости тоже не при делах, по большому счету.
Только что, Борман сказал:
строго говоря, никакой разницы, вопрос исключительно терминологический.
я увидел четыре варианта относительно третьего типа нелинейности:
1. другая
2. конструктивная
3. нелинейные ГУ
4. не существует
мне нравятся первые два варианта и не нравятся два последних. мне кажется, что два последних варианта вводят или могут ввести  в заблуждение.
при этом четвертый вариант мне не нравится особенно сильно))
12 минуты назад, soklakov сказал:
Контакт это граничное условие. Вы то ничего не решаете. Решает программа. А программа меняет граничные условия.
Кстати, как там ваш супер-пупер Ансис записывает контакт узел- квадратичный элемент. Например узел- 10-ти узловой тетраэдр или узел- 20-ти узловой гексаэдр.
Да даже более простой вопрос узел - 8-ми узловой гексаэдр. ))
А нелинейностей всего две. )
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
на память Вам. а то ведь потом разберетесь, удалять сообщения станете.
давайте перефразирую:
"у меня не получается реализовать контактные алгоритмы в своей программе, не поделитесь ссылкой на литературу, как это реализовано в Ansys?"
отвечаю:
нет, у меня нет ссылок на тему, как написать свой ансис.
А какие вам нужны ссылки?. Надо записать уравнения связи узла одного узла с узлами 8-ми узлового гексаэдра, а еще лучше 20-ти узлового гексаэдра.
Вот и вся нелинейность. )
34 минуты назад, soklakov сказал:
отвечаю:
Да... не ту дорожку ты выбрал. Счастье то оно вон.. в 4-х русских буквах.
soklakov, спасибо.
Попробовал разные типы и размеры сетки, уменьшил шаги по времени, уменьшил степень сжатия - пока не получается.
Попробую еще модель материала поменять..
А где проверить включилась ли mixed-U-p формулировка у элементов?
Интересно, что при использовании линейной модели материала с малыми деформациями при таких же ГУ и параметрах материала расчет идет.
И еще не разобрался, можно ли условие сходимости помягче сделать..?
Кстати, про нелинейность.
Я всегда думал, что два источника нелинейности задачи есть: физическая и геометрическая.
И нелинейность задачи не зависит от пакета..
Описали бы уже ГУ и модель материала... Или модель выложили.
Вечная история...
любопытно было проследить всю дискуссию. Пользователь , который ее начал (без обиды , ничего личного) повидимому совсем новичок
Для него что U-p что другок сочетание букв ничего не значит.
По поводу нелинейностей.  меня уже строжили за цитирование англоязычной литературы. Ну нас бьют а мы крепчаем.
Есть ТРИ вида нелинейностей - геометрия , материал , граничые условия (они же наличие контакта).Это классика.
Сочетаются в любом порядке.
Методы решения для всех одинаковы , имею ввиду классический Ньютон-Раффсон. Модели контакта - пенальти , множители Лагранжа ,
комбинации первых двух -например Augmented Lagrange. Литературы по всем этим вопросам- море. Статей - океан.
некоторые рекомендации/посты граничат с безграмотностью (еще раз - ничего личного , и без конкретных имен).
Уважаемый Michail_Ts - кавалерийская атака с шашками наголо ничего вам не даст. Все-таки зание теории никогда никому не мешало.
Решать задачи подобный вашей надо имя определенный опыт в использовании МКЭ + нелинейности.
29 минут назад, piden сказал:
а че-то было вроде.
9 минут назад, dbarlam сказал:
согласен, но это неплохое начало разговора, вызывающее вопросы. смотрите-ка:
53 минуты назад, Mihail_Ts сказал:
в solution information -> solution output где-то в начале файла, будут похожие блоки:
 ELEMENT TYPE    2 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
  KEYOPT(1-12)=    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Дальше открываете справку по элементу и смотрите, какой keyopt, что значит. Один из них включает mixed U-p формулировку.
15 минут назад, dbarlam сказал:
Вы же это кому написали? предположу, что случайно мимо проходившему и прочитавшему ветку, чтобы он на всякий случай имел в виду.
а как Вы ему предлагаете догадаться, в каких постах бред, если Вы называть ничего не будете?
16 минут назад, dbarlam сказал:
да где ж его взять, если не пробовать.
7 minutes ago, soklakov said:
а че-то было вроде.
Да, но как-то мимоходом. Не было свойств материала сферы и величины давления.
Учиться , учиться и учиться.
Начаит с примитивной задачм - изгиб пластинки линейный и нелинейный (большие перемещения)
Что-нибудь простое с пластичностью и т.д.
А имен называть не буду.
30 минут назад, dbarlam сказал:
дак он начал. ну может не слишком с примитивной, но линейная-то модель уже посчитана.
в общем-то, сфера предельно похожая на конечную задачу - отличная базовая задача.
31 минуту назад, dbarlam сказал:
скорее уж тогда с гиперупругостью. простое растяжение-сжатие образца сделать можно. вот тут, пожалуй, пробел у ТС.
Согласен. Проблема с гиперупругостью  отчасти в том , что есть много моделей
Наверное проще начать с Neo-Hookean - преимущество в том , что там всего один параметр
1/6 от модуля упругости . А дальше переходить к более сложным моделям.
Только что, dbarlam сказал:
и даже это он сделал)
но, кажется, при всестороннем сжатии потребуется модель посложнее.
вообще, судя по всему проблема в том, что сжимают несжимаемый материал. ему даже выползти некуда, чтобы расслабиться. перешел бы ТС со сферы на пластинки, попроще было бы.
@Mihail_Ts , обратите внимание, что линейный материал - сжимаемый, а гиперупругий - нет. То есть есть сжимаемые гиперэластики, но не Neo-Hookean
9 часов назад, Mihail_Ts сказал:
ще раз спасибо за ссылки на описание уравнений, с нелинейностью разобрался (и с физической и с геометрической).
Деформирую 1/8 часть полого шара. Внешний радиус - 10мм, внутренний - 7 мм. На внутренней границе задаю постоянное давление, на внешней - кинематические ГУ.
Деформирую нелинейный материал (использую гиперупругую неогуковскую модель материала Neo-Hookean), использую геометрическую нелинейность.
Задаю разные кинематические ГУ: сжатие на 3мм / сжатие на 0,05мм.
(Тип анализа: Structural)
При решении возникает проблема - решение не сходится... "terminate analyses if not converged".
При этом, линейная задачу с маленькими деформациями с такими же ГУ решается..
Я так понимаю, что мне надо поиграть с настройками: Solution -> Analysis Type -> Sol'n Controls. Посоветуйте, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание..?
Демпфирование добавьте.
Процентов 95-100. И для красоты - переходной процесс. В LS-DYNA только так и получается (но с гораздо большей диссипацией - такие уравнения хреново сходящиеся).
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
в статику. ага. обязательно надо добавить.
Заодно подскажите величину давления, скорее всего тупо ошиблись в порядках.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
