Нелинейная задача, Large Deflection
Только что, ДОБРЯК сказал:
И каким методом вы решаете эту нелинейную задачу? )
методом конечных элементов.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Тогда нелинейность всего одна. Если все решается методом конечных элементов. )
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
две, же
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Нелинейностей всего две.
52 минуты назад, karachun сказал:
Формула Герца?
сомневаюсь
sssss.thumb.png.4f82264da3fea034c72f8a6216a0e292.pngРаботнов Ю.Н. Механика деформированного твёрдого тела.
Изменено пользователем averome
2 минуты назад, averome сказал:
две, же
  Скрыть содержимое
Две нелинейности не могут решаться одним методом. ))
Всего их две физическая и геометрическая. И каждая решается своим методом (методами).
Ведь методом Холецкого не решишь нелинейные уравнения. )
@averome Не очень понял чем задача Герца не подходит. Напряжения пропорциональны корню приложенной силы, свойства материала линейны, пластики нет, перемещения малы.
в принципе, так и есть. нелинейность системы - это непостоянство матрицы жесткости при перемещениях системы.
но выделяют три класса причин.
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
конструктивную нелинейность отличает необходимость включения контактных алгоритмов или их аналогов типа смерти элементов, пружин, работающих только на рстяжение, или чего-то в этом роде. чего не требуется в двух других нелинейностях.
9 минут назад, karachun сказал:
линейны
разговор шёл про нелинейную зависимость
Писаренко Г.С.
в смысле в 404 нет контактных элементов?
4 минуты назад, soklakov сказал:
имхо тут логика простая: нелинейность одна, а причин - 3 как @soklakov пишет. То есть математически нелинейные уравнения получаем в любом случае. В динамике то же самое насколько помню.. колебания описываются сист. дифф. ур-й.. при больших амплитудах - переменная жёсткость, а демпфирование не всегда пропорционально скорости (невязкое). То есть тоже 2 причины уже, но в обоих случаях нелинейность))
@averome Так если sigma~(F)^0.5 то это тоже нелинейность. В том то и заковыка, что линейный статический анализ с контактом по сути является нелинейным, контакт решается за одну итерацию шаг (итераций может быть несколько). В любом случае нет линейной зависимости между результатами для разных сил - задача нелинейная при том что нелинейность материала или геом. нелинейность отсутствуют.
10 минут назад, karachun сказал:
другое = нелинейные граничные условия.
13 минуты назад, karachun сказал:
задача нелинейная
но MSC пишет, не так (http://www.mscsoftware.ru/document/conf/Moscow_conf/conf2012/day1/07_Linear_Contact_EK/Nastran_linear_Contact_Eduard_Knjazev.pdf)
3 минуты назад, Борман сказал:
тут уже срач поднялся, и прилетели подробности..
3 минуты назад, soklakov сказал:
подробности?
Обычно это связано с неизвестной границей приложения граничных условий. Отсюда и итерационное решение.
Типичный представителль - контакт, менее типичный - атмосферное давление на свободную границу жидкости.
1 минуту назад, averome сказал:
Так ИМХОж.. Сритесь на здоровье пожалуйста.
@averome Так там же ж выше про то что сам контакт нелинейный, а ниже что других нелинейностей нет, но контакт есть.
1 минуту назад, Борман сказал:
чет мне не очень нравится идея классифицировать контакт как граничное условие. он же внутри модели, а не на границе.
но главное я понял - речь о том же.
Условность конечно, но не бессмысленность.
 https://yandex.ru/search/?text=Метод РОЗУ
С контактом аналогично.
это я видел, но мне не понятно решение, решение же идёт линейное?
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
