Нелинейная задача, Large Deflection
3 минуты назад, soklakov сказал:
какой он новый
Это вопрос с ТСу.
1 час назад, Mihail_Ts сказал:
Разрабатываем определяющее соотношение для нового двухфазного материала, состоящего из упругого материала и воздуха, содержащегося в нем.
1 минуту назад, Борман сказал:
Время, точнее псевдовремя если это статика.
4 минуты назад, karachun сказал:
Будет зависеть от куба времни. И как его прикладывать?
5 минут назад, karachun сказал:
Просто давлением по функции от времени.
Остается непонятным, что в этой задаче осталось неизвестным :)
6 минут назад, Борман сказал:
Вдруг резина пористая и пропускает воздух)
Спасибо за оперативные ответы!
15 часов назад, soklakov сказал:
давление у Вас в тех же единицах, что Вы задаете модуль упругости.
Эх. Я надеялся, что с размерностью что-то напутал...
16 часов назад, karachun сказал:
Почему бы не перейти к осесимметричной постановке.
Аналитическое решение м было получено с помощью перехода к осесимметричной постановке. Необходимо проверить в 3Д
Что-то маловато как для резины/полимера. Там порядок цифр: 1-2 ГПа.
И это тоже вроде маловато. Порядок цифр - единицы МПа. Короче не конструкционный материал а стекловата.
Пористая резина - достаточно старый материал
Это биологический материал
Так может для начала и зададите линейный материал.
Линейный уже задавал. Необходимо проверить соответствие линейного и нелинейного решений на простейшей модели материала.
Немного позанудствую - а экспериментальные результаты есть? Когда имеешь дело с новыми материалами то одной аналитикой сыт не будешь.
Экспериментальные данные только из литературы. Из разных источников данные разнятся, но все равно K<10 000 Па.
15 часов назад, Борман сказал:
Если вы задаете кинематические ГУ на внешней границе, значит вы можете достаточно точно оценить объем внутренней полости после деформирования. Нужно прикинуть насколько изменилось давление воздуха внутри в этом случае. Есть законы какие-то термодинамики с французскими фамилиями или типа того.
Изначально я и планировал из закона Бойля-Мариотта изменение давления от изменения радиуса определять...
С HSFLD поразбираюсь, спасибо.
1) Правильно я понимаю, что для этого мне необходимо создать еще геометрию внутренности шара, материал воздух. потом для внутренности создать сетку с помощью элементов HSFLD и на границе областей еще условие контакта задать?...
2) Если не использовать HSFLD. Если у меня есть зависимость изменения давления от объема (радиуса, координаты UX(в сферических координатах)) (по закону Бойля-Мариотта), могу я формулу прописать? и как? или таблично надо задавать?
В принципе можно оценить на сколько и за какое время давление меняется и закон изменения давления от времени придумать..
Изменено пользователем Mihail_Ts
8 минут назад, Mihail_Ts сказал:
Правильное решение.
9 минут назад, Mihail_Ts сказал:
А это самообман... вы не управляете внутренним давлением, но все таки хотите.
Делайте так..
1) Решите сжатие с внутренним давлением = атм. Нагружение не жесткое, разумеется. Или у вас жесткое ???
2) Найдите новый объем, пересчитайте внутреннее давление. Приложите, посчитайте.
3) п.2
4) п.2.
5) Пока не сойдетесь.
22 минуты назад, Борман сказал:
Жесткое.
17 часов назад, Mihail_Ts сказал:
на внешней - кинематические ГУ.
Цикл
*do,i,1,10,1
*enddo
Нахождение перемещений
ux(номер_узла)
Приложение давления
SFA..
SFE..
В общем несложно.
39 минут назад, Mihail_Ts сказал:
По свойствам похоже на поролон, а этот материал вообще воздухонепроницаем?
Борман, спасибо, учту.
19 минут назад, karachun сказал:
Вообще воздухопроницаем. в дальнейшем будет еще решаться задача фильтрации в деформируемой пористой среде.
но для решения данной конкретной подзадачи о сжатии сферы - непроницаем.
тогда о каком давлении на стенку речь?
13 часа назад, Mihail_Ts сказал:
Для Нео-Гуковской модели можно грубо пересчитать mu в модуль упругости. E=mu*3=845*3~2,5 КПа. Это очень очень мало и отмазки про литературу не катят (когда-то один пользователь на этом форуме утверждал что модуль упругости стали 2е-5 МПа и на все возражения отвечал что вычитал это в таблице, оказалось что он в этой таблице запутался и вместо умножения поделил значение в таблице на сто тысяч).
9 часов назад, karachun сказал:
Я проанализировал порядка 15 источников. Разброс в упругих характеристики есть и довольно существенный (Модуль Юнга варьируется от 0,05 до 10 кПа), при этом разброс зависит от внешнего фактора. В основном Е находится в диапазоне 2,5-4,5кПа. Да даже E=10кПа мне кажется погоды не сделает..
Я вот еще думаю... По идее же соответствие аналитического и численного решения можно проверить при более маленьких значениях внутреннего давления..
В 08.05.2019 в 09:20, Mihail_Ts сказал:
Еще раз спасибо за ссылки на описание уравнений, с нелинейностью разобрался (и с физической и с геометрической).
Деформирую 1/8 часть полого шара. Внешний радиус - 10мм, внутренний - 7 мм. На внутренней границе задаю постоянное давление, на внешней - кинематические ГУ.
Деформирую нелинейный материал (использую гиперупругую неогуковскую модель материала Neo-Hookean), использую геометрическую нелинейность.
Задаю разные кинематические ГУ: сжатие на 3мм / сжатие на 0,05мм.
(Тип анализа: Structural)
При решении возникает проблема - решение не сходится... "terminate analyses if not converged".
При этом, линейная задачу с маленькими деформациями с такими же ГУ решается..
Я так понимаю, что мне надо поиграть с настройками: Solution -> Analysis Type -> Sol'n Controls. Посоветуйте, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание..?
Я бы решал в два этапа, сначала кинематические, затем статические ГУ.
Или переходите из статики в динамику.
Может быть выложите уже исходник программы - какие могут быть нанотехнологии в шаре?
2 часа назад, Mihail_Ts сказал:
если вы давите на материал давлением, превышающим его модуль упругости, то будут получаться очень большие деформации. если превышение в несколько раз - всё вообще весело.
это то, что вы получаете в расчете.
по факту же никакого избыточного давления не происходит, поскольку воздух есть как снаружи так и внутри материала. то есть вы пытаетесь посчитать нереалистичную ситуацию и у Вас не получается. это нормально. это даже хорошо, что так. хуже когда Вам удастся посчитать нереалистичную ситуацию, что бывает сплошь и рядом, а Вы этого знать не будете.
кроме того, стоит учесть, что при определении модуля упругости биологического материала скорее всего используются эффективные величины.
