Нелинейная задача, Large Deflection
Только что, ДОБРЯК сказал:
И каким методом вы решаете эту нелинейную задачу? )
методом конечных элементов.
Тогда нелинейность всего одна. Если все решается методом конечных элементов. )
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
две, же
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Нелинейностей всего две.
52 минуты назад, karachun сказал:
Формула Герца?
сомневаюсь
sssss.thumb.png.4f82264da3fea034c72f8a6216a0e292.pngРаботнов Ю.Н. Механика деформированного твёрдого тела.
Изменено пользователем averome
2 минуты назад, averome сказал:
две, же
  Скрыть содержимое
Две нелинейности не могут решаться одним методом. ))
Всего их две физическая и геометрическая. И каждая решается своим методом (методами).
Ведь методом Холецкого не решишь нелинейные уравнения. )
@averome Не очень понял чем задача Герца не подходит. Напряжения пропорциональны корню приложенной силы, свойства материала линейны, пластики нет, перемещения малы.
в принципе, так и есть. нелинейность системы - это непостоянство матрицы жесткости при перемещениях системы.
но выделяют три класса причин.
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
конструктивную нелинейность отличает необходимость включения контактных алгоритмов или их аналогов типа смерти элементов, пружин, работающих только на рстяжение, или чего-то в этом роде. чего не требуется в двух других нелинейностях.
9 минут назад, karachun сказал:
линейны
разговор шёл про нелинейную зависимость
Писаренко Г.С.
в смысле в 404 нет контактных элементов?
4 минуты назад, soklakov сказал:
имхо тут логика простая: нелинейность одна, а причин - 3 как @soklakov пишет. То есть математически нелинейные уравнения получаем в любом случае. В динамике то же самое насколько помню.. колебания описываются сист. дифф. ур-й.. при больших амплитудах - переменная жёсткость, а демпфирование не всегда пропорционально скорости (невязкое). То есть тоже 2 причины уже, но в обоих случаях нелинейность))
@averome Так если sigma~(F)^0.5 то это тоже нелинейность. В том то и заковыка, что линейный статический анализ с контактом по сути является нелинейным, контакт решается за одну итерацию шаг (итераций может быть несколько). В любом случае нет линейной зависимости между результатами для разных сил - задача нелинейная при том что нелинейность материала или геом. нелинейность отсутствуют.
10 минут назад, karachun сказал:
другое = нелинейные граничные условия.
13 минуты назад, karachun сказал:
задача нелинейная
но MSC пишет, не так (http://www.mscsoftware.ru/document/conf/Moscow_conf/conf2012/day1/07_Linear_Contact_EK/Nastran_linear_Contact_Eduard_Knjazev.pdf)
3 минуты назад, Борман сказал:
тут уже срач поднялся, и прилетели подробности..
3 минуты назад, soklakov сказал:
подробности?
Обычно это связано с неизвестной границей приложения граничных условий. Отсюда и итерационное решение.
Типичный представителль - контакт, менее типичный - атмосферное давление на свободную границу жидкости.
1 минуту назад, averome сказал:
Так ИМХОж.. Сритесь на здоровье пожалуйста.
@averome Так там же ж выше про то что сам контакт нелинейный, а ниже что других нелинейностей нет, но контакт есть.
1 минуту назад, Борман сказал:
чет мне не очень нравится идея классифицировать контакт как граничное условие. он же внутри модели, а не на границе.
но главное я понял - речь о том же.
Условность конечно, но не бессмысленность.
 https://yandex.ru/search/?text=Метод РОЗУ
С контактом аналогично.
это я видел, но мне не понятно решение, решение же идёт линейное?
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
