Нелинейная задача, Large Deflection
Коллеги, добрый день!
В Ansys Structural решаю нелинейную задачу деформирования. Я так понимаю, что мне надо задавать Large Deflection on, что я и делаю...
Подскажите, кто разбирался, какие уравнения заложены в Large Deflection, или ссылку, где можно почитать, а то везде только общими словами написано...
Заранее благодарен!
1 час назад, Mihail_Ts сказал:
Есть нелинейности
- физическая
- геометрическая
- другая.
Физическая - учет нелинейности деформирования материала, для металлов это в районе предела текучести, Геометрическая - Large Deflection on - учет влияния больших перемещений на картину деформирования.
Подробно написано в справке АНСИС.
Chapter 4: Structures with Material Nonlinearities
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_thry/thymatlnonlin.html
Chapter 3: Structures with Geometric Nonlinearities
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_thry/thy_geo.html
В 08.01.2019 в 20:50, Борман сказал:
- другая.
конструкционная)
скачкообразное изменение жесткости (разрыв в жесткости первого рода)
  • 3 месяца спустя...
Еще раз спасибо за ссылки на описание уравнений, с нелинейностью разобрался (и с физической и с геометрической).
Деформирую 1/8 часть полого шара. Внешний радиус - 10мм, внутренний - 7 мм. На внутренней границе задаю постоянное давление, на внешней - кинематические ГУ.
Деформирую нелинейный материал (использую гиперупругую неогуковскую модель материала Neo-Hookean), использую геометрическую нелинейность.
Задаю разные кинематические ГУ: сжатие на 3мм / сжатие на 0,05мм.
(Тип анализа: Structural)
При решении возникает проблема - решение не сходится... "terminate analyses if not converged".
При этом, линейная задачу с маленькими деформациями с такими же ГУ решается..
Я так понимаю, что мне надо поиграть с настройками: Solution -> Analysis Type -> Sol'n Controls. Посоветуйте, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание..?
6 минут назад, Mihail_Ts сказал:
Убедиться в отсутствии потери устойчивости.
Точнее в прохождении через точку бифуркации.
58 минут назад, Mihail_Ts сказал:
либо менять модель материала.
еще проверить включилась ли mixed-U-p формулировка у элементов. если нет - включить.
гиперэластики не очень хорошо себя чувствуют в условиях всестороннего сжатия. возможно, нужна более сложная модель с большим количеством параметров, например Огден или Муни-Ривлин.
порядок элементов можно попробовать поменять. по умолчанию ведь второй. но опять же в условиях всестороннего сжатия первый порядок элементов может быть поустойчивее.
что же касается настроек - мельчите шаг. но, возможно, это никуда не приведет.
- уменьшите степень сжатия. если хотя бы при маленькой нагрузке сойдется, дальше плавно поднимайте. оценивайте напряжения в момент перед развалом решения - смотрите, в каком месте диаграммы сигма-эпсилон находится материал.
- постройте поля невязок. это может подсказать локализацию проблемы.
В 11.01.2019 в 11:52, soklakov сказал:
- другая.
конструкционная)
а как же контакт?
15 минут назад, soklakov сказал:
это оно и есть.
в хэлпе Лиры ещё и такая есть. Рассматривают как конструктивную. НАзвание интересное))
Генетическая нелинейность
накопление напряжений и деформаций в процессе возведения сооружения (генетическую либо родословную нелинейность, можно рассматривать как вариант конструктивной нелинейности).
https://help.liraland.ru/984/3426/
1 минуту назад, Jesse сказал:
указано же - подвид конструктивной. да и Вы это написали. то есть это не новая сущность. не "еще и такая".
21 минуту назад, soklakov сказал:
это оно и есть.
Нелинейностей всего две.
Но если вы знаете какие-то другие, то напишите формулу (формулы), в которых что-то от чего-то зависит нелинейно. )
Только что, ДОБРЯК сказал:
сильно утверждение.
вот здесь три:
Есть нелинейности
- физическая
- геометрическая
- другая.
я тоже за три, но другую предпочитаю называть конструктивной - так уж научили. если очень надо, можем договориться, как называть по-другому.
но их три.
что касается формулы, то во всех трех случаях речь идет о нелинейной зависимости матрицы жесткости от вектора перемещений.
K(U)*U=F
пардон. вообще о зависимости. о том, что K - переменна.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
расскажите хоть, какую из трех Вы предлагаете порезать?
6 минут назад, soklakov сказал:
- другая.
Что такое другая? ))
Погода влияет на жесткость конструкции? Или сила ветра. )
Простыми слова. Матрица жесткости от чего зависит в случае - другая.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
с Вашего позволения попробую привести картинку. глядишь даже лучше слов. попробуйте представить график f(u). f - сила, u - вертикальное перемещение на конце.
непонятная штука справа - упор.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
жесткость
Речь в теме идет о нелинейности.
Нелинейная задача (или система), это система для которой:
F(x+у)<>F(x)+F(y)
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
от перемещений. во всех трех случаях.
8 минут назад, soklakov сказал:
И каким методом вы решаете эту нелинейную задачу? )
Ансис каким методом решает эту контактную задачу. )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
