Powermill to vericut
Приветствую, дамы и господа!
Не нашёл ответа с помощью поиска, так что спрошу.
Есть Powermill 2019 с установленным плагином для Vericut. И есть Vericut 8.1.1. И как только не пытался я их подружить, никак сие у меня не вышло. При попытке экспорта данных из Powermill выскакивает одна и та же ошибка.
При этом, на сайте Autodesk'а есть видео, в котором все вроде бы работает. Хотя, на том же сайте есть ветка форума, в которой народ жалуется на то, что... не работает. И более никакой информации я по этой теме не отыскал.
В связи с чем и хочу поинтересоваться: может кто сталкивался? Знает как лечится? Или знает, что не лечится. Или, может, работает на более старых версиях, когда Delcam еще не продался?
Всем спасибо.
Возможно найдется решение на форуме Autodesk, поиском "Powermill to Vericut" есть ветка которая содержит вопросы по "exceptions" и решения
но на английском (можно перевести переводчиком)
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/powermill-to-vericut-exception/td-p/6778482     перевод
1 час назад, Kinkatra сказал:
...насчет лечения - тут это обсуждать не приветствуется, от слова - совсем....
вроде ваша ошибка (тескт) на скрине , говорят -
Возможно, из-за отсутствия шаблона проекта Vericut (2-я строка)?
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/vericut-powermill-2017-2018-2019/m-p/8379547
там же сообщением выше (message 4) - как поставить Vericut plug-in для PM и user guide по интерфейсу плагина в формате docx
Изменено пользователем GS
16 минут назад, GS сказал:
Этот форум я читал. Там нет лекарства от этой ошибки. Тут похоже проблема в самом плагине и его совместимостью с чем-то. Система, версии... бубны не те, не знаю. Перебирать все возможные варианты нет никакого желания. К тому же, на тех же форумах Autodesk'а, люди пишут, что не работает этот плагин. О чем я упоминал.
1 минуту назад, Kinkatra сказал:
Пардон , если вы на ты с английским ... всё чем могу....
22 часа назад, Kinkatra сказал:
Какая версия плагина?
Что именно экспортируете? (УП, модель изделия, модель заготовки и т.д.)
Если права на запись в папку 'Output directory'?
Какой именно шаблон проекта Vericut выбрали?
Отлючена ли опция 'Export project and open in Vericut' на вкладке 'Plugin Options'?
3 часа назад, Kinematik сказал:
Версия 2.0.19
Экспортироваться пробовалось все и вместе и по отдельности. Причем, заготовку он понимал только в качестве stl-файла ,а при указании траектории для извлечения заготовки ругался.
Права на запись в папку имеются.
Шаблон из стандартного набора 3_axis_mill_template_metric.vcproject
Опция использовалась как отключенная, так и включенная, с указанием пути к Vericut.exe соответственно.
Там вроде бы vericut.bat нужно указывать
В 1/9/2019 в 17:13, Kinkatra сказал:
Версия 2.0.19
Как вариант, установите версию 2.0.21. Но не думаю, что проблема именно в плагине. Проблема где-то в настройках. Может какой-то инструмент с нулевым диаметром, или настройки NC файла неверны.
Изменено пользователем Kinematik
21 час назад, gv-74 сказал:
Да, именно bat, вы правы. Но проблема не в этом.
Версия плагина ни чем не поможет. Autodesk утверждает, что данный плагин на текущий момент работает только в PowerMill 2017. Чему я не удивлен, ибо в той версии они еще не успели испоганить всю систему.
Но, и в 2017, во вкладке плагинов я вовсе не увидел Vericut, хотя в опциях он присутствует в активном виде.
В любом случае, сейчас я сделал выбор в пользу NCSimul, так что вопрос по Vericut для меня более не актуален. Всем спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Если честно, не вижу особой проблемы.
Работаю в Powermill и Vericut.
Время для создания проекта в Vericut 10 - 15 минут.
Даже если несколько установов.
И модулем Powermill - Vericut особо не пользуюсь.
Экономия времени минимальная.
@ЕАП , с плагином это время снижается до 1 мин. max
Изменено пользователем gv-74
  • 3 года спустя...
Добрый день всем!
в милл 2021 не оказалось встроенного плагина "powermill_to_vericut", кто нибудь даст ссылочку на него?
пробовал версию Powermill Vericut Interface 2016, но выдает ошибку, а новее версию не знаю где взять.
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
