Программист, наладчик ЧПУ Башкортостан
  • Сфера деятельности: Производство, сырьё, с/х
  • График работы: полный день
  • Образование: среднее специальное
  • Стаж работы: 9
  • Пол: мужской
  • Готовность к командировкам: готов
  • Переезд: возможен
 300р. в час
Опыт работы на станках с ЧПУ;
- Знание стойки Siemens, НЦ, FANUC
- Умение читать механические чертежи.
Опыт работы оператором-наладчиком станков с ЧПУ.
Работа на токарных и фрезерных станках Чпу
Знание современных технологий металлообработки;
Умение работать с современным инструментом;
Наладка оборудования.
Знание программ: SolidCAM, SolidWorks, КОМПАС-3D, MS Office (уверенный пользователь);
8 922 871-90-96 Сергей
sabaevsergei@gmail.com
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
