Согласование параметров вращения мотора привода подач и ШВП.
С наступившим всех!
Просьба сильно не смеяться, но проблемка в следующем, при заказе ШВП на замену оригинальных выработанных дали добро исполнителю заменить шаг винта с 15мм на 16мм при всех прочих равных, т.к. станок с линейками.
После замены ШВП станок стал выбивать ошибку по превышению скорости оси. Оказалось есть проверка линейной скорости оси и угловой мотора оси.
Вопрос -какой параметр отвечает за пересчёт угловой скорости мотора привода подачи? Может ещё что-то следует учесть? Отключить слежение MP1144 не вариант, безопасность превыше всего.
Благодарю. Оч. похоже на то что надо MP1054.x Traverse distance per motor revolution (for digital axes only).
Гляну после выходных на станке.
  • 4 года спустя...
Добрый день! хотелось бы решение данного вопроса, столкнулись с такой же проблемой на DMG DMC 635v eco
