Редуктор для дрели/УШМ. Реально ли сделать с сохранением мобильности инструмента?
17 часов назад, Vdmitriev сказал:
@323f , тема с аппаратным снижением частоты на ютубе раскрыта, можете убедиться. Разве что есть какой-то частотный преобразователь, но какой?
И всё таки  если сузить рамки задачи до съёмного редуктора, то может кто-нибудь подкинуть мысль как реализовать?
я не электрик, но вроде как: если двигатель асинхронный - то просто частотник - емним в таком случае ном. монмент чут ли не с 5Гц (правда нужно отдельное охлаждение, а не крыльчатка на валу двигателя, эт понятно); если синхронный - то регулятор оборотов с обратной связью (как в дорогих шуруповертах) в таком случае в интернетах распространена схема регулятора на TDA1085 или ардуно
В 30.12.2018 в 18:07, Vdmitriev сказал:
Насколько понимаю, электронное снижение частоты приводит к снижению  и момента тоже, потому не подходит.
Уменьшение частоты увеличивает момент
В 30.12.2018 в 23:32, vasillevich68 сказал:
просадки мощности практически нет, у нас на насосах с мощностью привода 350 кВт применяются успешно.
Мощность она всегда на месте, то что подали то и есть, просадка момента и КПД.
Да главный вопрос сначала а зачем и для чего все это, от этого и прыгаем. Время работы и условия это основное требование. шестеренки в редукторах тоже изнашиваются и цепи и тд..  например червячный редуктор для долговременной не подойдет, сдохнит быстро.
7 часов назад, Maik812 сказал:
с чего бы вдруг (именно в данном вопросе)?
Изменено пользователем 323f
36 минут назад, 323f сказал:
C'est la vie.
Выдержка из интернета
АДКР - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
СДОВ - синхронный двигатель с обмоткой возбуждения
СДПМП - синхронный двигатель c поверхностной установкой постоянных магнитов
СДПМВ - синхронный двигатель со встроенными постоянными магнитами
СРД - синхронный реактивный двигатель
ПМ - постоянные магниты
8 часов назад, Maik812 сказал:
Не понял. Как это у Вас мощность остается на месте, если частота меняется и момент проседает? :shok:
32 минуты назад, IgorT сказал:
Как это
Молча. :biggrin:
Потому что мощность-производная от работы по времени.
9 минут назад, frei сказал:
Молча. :biggrin:
Ага. А ещё она произведение  момента и оборотов.
Ну и как по Вашему мощность будет постоянной, если обороты уменьшаются при постоянном моменте?  Объяснитесь.
Изменено пользователем IgorT
21 час назад, frei сказал:
C'est la vie.
  Скрыть содержимое
Я же просил ответить в разрезе данной конкретной темы, т.е.:
1) Автор пишет: как изменится момент, если я придушу обороты эл.двиг. электронным регулятором в половину (на что Я ответил: что момент не изменится +-, если применить регулятор с ОС, при просадке оборотов, регулятор поддаст току, и обороты будут поддерживаться на уровне настройки +-)
2)а вы почему-то пишите что если эл двиг вращент момень пусть 1Нм с частотой 1000обмин, то если его на этом токе/напряжении/скважности придушить моментом в 2Нм обороты упадут в 2 раза (следуя из вашего графика)
зачем давать такие пустые ответвы? или вы сами не бугульме что постите?
20 минут назад, 323f сказал:
тема про редуктор, не про стабилизацию оборотов.
21 минуту назад, 323f сказал:
:no:, напряжение
22 минуты назад, 323f сказал:
В 31.12.2018 в 18:04, 323f сказал:
:biggrin:
ну, ясно, чел слился, конкретики = зиро, ВЫ еще орфографию проверьте (правило №8, свода правил демагога)
3 минуты назад, frei сказал:
напряжение
т.е. ток = не изменится, а если мы управляем шим?
а это что?:
4 минуты назад, frei сказал:
В 30.12.2018 в 17:07, Vdmitriev сказал:
Там принципов много - частота питания или изменение частоты или величины магнитного потока.
ну че, у шим частота одна, на всем диапазоне регулировки
когда будет конкретный ответ по моему посту? в часности п.2
@323f Какой еще ШИМ? на 50Гц фазе?! оО)
1 час назад, 323f сказал:
в часности п.2
как только я его смогу прочесть и понять что вы накорябали.
28 минут назад, frei сказал:
слив засчитан:biggrin:
В 02.01.2019 в 19:58, 323f сказал:
Хрень полная это ! Да же стыдно за инет!
15 часов назад, Maik812 сказал:
Я это не постил, научитесь пользоваться цитатами, с этим к супермегаэкстрапрофи электрику)
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
