Логичиский зависимый массив в солидворкс
Anatlijj8
Добрый день.
Я в SolidWorks самоучка и в данный момент пытаюсь разобраться с тем как сделать логичиский зависиммый массив элементов относительно других параметров детали. В часности задача заключается в следующем надо проектровать ящики для упаковки продукции они различных размеров идут. И для того чтобы ускорить процесс их проектирования хочу попробовать создать управляемый массив который будет зависить от габаритов ящика. Массивом хочу размещать рейки . В данный момент я беру считаю все в ручную и указываю каличество элементов в массиве. Хочется создать шаблон ящика таким образом что когда правишь габаритные размеры ящика весь ящик перестраивался автоматически.
2 часа назад, Anatlijj8 сказал:
Напиши эти же уравнения в Солиде, пусть он сам считает. Результат вычислений приравняй к количеству реек. И про ширину реек не забудь.
Для каждого типоразмера ящика можно создать отдельное исполнение.
Наверное,это уже начнет пересекаться с функционалом driveworks. Встроенный модуль sw для подобного рода дел.
19 минут назад, none сказал:
А простые уравнения чем плохи?
Или чем driveworks лучше?
21 час назад, Ветерок сказал:
В Driveworks диалоги можно писать. Всяко лучше, чем в окне уравнений искать нужную тебе переменную
21 час назад, none сказал:
А вы смогли driveworks в стандартном пакете SW запустить? У меня что-то не получилось :no:
Изменено пользователем Graal
Я сам им не пользовался. Знаю, что есть лайтовая версия, которая поставляется в комплекте с св и есть более продвинутая, которую надо отдельно оплачивать. Если не получается запустить, значит при установке sw галку кто-то не поставил, или просто включить этот модуль в настройках.
Да я сделал через формулы очень даже не плохо считает спасибо. Я формулу забил в массиве. Можете подсказать может можно еще как-то автоматически считать количество досок на один ящик. Чтобы оно складывало все детали по доскам кратным 3 м.п. и потом выдавало количество 3м досок.?
  • 1 год спустя...
А как в интервал массива внутри детали ввести связь с размером из эскиза сборки? ="D18@Эскиз1" типо того.
12 часов назад, syndromo сказал:
В сборке в дереве проектирования кликаете 2 раза ЛКМ по нужному массиву детали. Подсветятся размеры интервалов и количества.
Кликаете 2 раза на нужном размере, в открывшемся окошке вместо размера ставите =, далее, кликаете 2 раза на нужном эскизе сборки (в дереве проектирования)- высветятся все размеры эскиза, выбираете нужный и кликаете по нему 2 раза ЛКМ - он подтянется в уравнение. Все
Изменено пользователем malvi.dp
