Почему не работает Trim?
woodshop
Здравствуйте, не могу понять почему на такой простоте не работает Trim:
Выделенная линия это Cutting Object, а вот удалить я хочу то, что под ней, но при выделении Object to trim я не могу выбрать ни то, что под ней, ни над ней.
Файл прикрепляю, спасибо.
tim.3dm
19 минут назад, woodshop сказал:
Очевидно потому, что одна над другой по высоте. :smile: 0,163мм
Изменено пользователем Blurp
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
