Нужна помощь - не могу сделать оболочку
Добра и здравия уважаемому сообществу.
Нужна помощь. Не могу сделать из детали "корку" миллиметров так 3,,4, торцы не нужны. Можно половина  по плоскости симметрии.
Выручи кто. Инвентор 2019
Центральная распорная балка оболочка.ipt
Шли на Kunkourogov@ bk.ru все. и описание что ты хочешь получить. С деньгами, надеюсь, договоримся. Мы же не в СССР уже , да?
Если всякая помощь за деньги, то этот ресурс не стоило называть СССР. Ничего личного. Надеюсь ты не обделен НАСТОЯЩИМИ друзьями
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
