Проволока станка быстро обрывается
Проволока станка dk7732  быстро обрывается, думаю это из за того что я не могу настраивать напряжению тока и другие настройки для проволоки. ещё не могу настраивать  multi-cut таблицу. кнопки для регулировки напряжению как у других станках отсутсвует. есть только кнопка которого не много изменяет волть и все . кто нибудь знаком с этим станком, помогите плз
22 часа назад, Neonic сказал:
А натяжение правильное?
  • 4 месяца спустя...
Проволоку сильно натягивать ненужно. Качество сильно не пострадает. На этих станках качество реза зависит от подшипниках в роликах, от качества жидкости. Если проволоку рвет когда происходит реверс, может подскакивать ток (конденсатор заряжаеться в блоке питания). Или образовалась какавка в токосьемнике. Проволока в рабочей зоне на барабане становиться тоньше в процессе работы, а по краям толстая и она может застривать в канавке токосьемнике и рваться. Еще может большой ток и напряжение. Я работаю на 80вт и ток 3-4 ампера. После дополнительных переделках проволока не рветься неделями! Скороть реза СИЛЬНО зависит от качаства жидкости!
    • streamdown
