Evgeniy-SPB
Как называется эта технология?
9 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как называют технологии изготовления обрезиненной ручки и среза/уточнения прутка? Не могу никак подобрать слова чтобы забить в гугл и посмотреть как это делается и кто может это сделать.
Share this post
Ручка - литьё :)
Утоньшение - сплющивание :) Может делаться прессом или вальцами. Но может быть не сплющивание, а фрезеровка или даже заточка. А может быть тоже литьё :) Зависит от возможностей конкретного производителя.
1 person likes this
Share this post
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Ручка - литьё :)
1. А это литьё пластмассы или резины? Если нажать ногтем, то продавливается. А при отпускании постепенно возвращает первоначальную форму.
2. И, может быть, подскажете столько может стоить литьё подобных ручек?
Этот пруток сверху и снизу имеет точно такие же закругления на всём протяжении. А сбоку он срезан. 3. Вот интересно он срезан до того, как пруток согнули, или после? Я так понимаю если срезать после гиба, то угол изначального гиба может измениться.
4. Т.е. если это фрезеровка, то пруток кладется на горизонтальную поверхность, а фреза идет по со скосом? Или пруток кладется под наклоном, а фреза ровно срезает?
Литьё вряд ли. Слишком много различных видов подобного рода инструмента разной формы и толщины. Производство относительно мелкосерийное. 100-200 штук в год каждого вида.
Share this post
7 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
Сложно сказать, не держа в руках. Может быть двухкомпонентное литьё - внутри пластмасса, снаружи резина. Но обычно основа не полностью внутри. Может быть просто такой материал, но ряд ли.
8 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
Зависит от разных факторов: материал, серийность, кто будет делать и т.д.
Share this post
гуглите по вопросам вулканизации резины, покрытий, улучшающих адгезию полимеров к стали. а ручка сначала согнута потом зашлифована, голову ломать тут не над чем
Share this post
16 минут назад, Evgeniy-SPB сказал:
есть штампы, которые одним "ударом" делают такое, что на первый взгляд сложно подумать, что она была сделана подобным способом. и сплющивание до середины, и маркировка (как с выступающими знаками, так и сдавленными), и сгибание на любой угол и градус, и вплоть до скручивание в "замок".
Share this post
1 час назад, Evgeniy-SPB сказал:
если речь идет о резине, то это называется гуммирование
Share this post
Ручка, похоже, делается маканием/окунанием в полимер. Очень много ручек инструмента так делают.
Утоньшение скорее всего шлифовкой, т.к. на глаз остальные размеры не ушли, значит пруток не плющили.
Share this post
Конечно, год спустя это очень поздно, но может для кого нибудь будет нужно.
Процесс искать по тегам "Plastic Dip Coating", "Plastisol Dip Coating" или просто "Dip Coating"
Share this post
