chatjokey
электроэрозия. только спб
Pinned posts
необходимо очень оперативно вырезать зуб на шестернях и отверстия в корпусах.
корпуса. 2 штуки надо. настроечные предоставлю.
всё сделано в допусках. наружка за которую хватать - 10.854. отверстия проткнуты 1.81, в том числе предварительно под те, которые нужно сделать.
делаем 3.41, 4.61 и квадрат со скосами. dxf приложил.
шестерни. зуб и шлиц внутри. по 1 штуке.
"мясо" под зуб оставлено, чтобы проволока не выходила.
Обязательное условие - мое присутствие при изготовлении. (позиционировании деталей).
оплата нал. корпуса 9000 штука. шестерни. 13 и 14 тыс штука.
скажу сразу. это запасной вариант. на данный момент ситуация такая, что те кто взялись, в корпусах вскрыли стенку на отверстии 3.41, а с шестернями там какие-то непонятки. а самое главное, мне пока не договориться, чтобы я на месте проконтролировал хотя бы шестерни.
и если не уверены, не стоит браться. задача не простая.
корпус 003 Б.PDF
корпус (1).dxf
вал-шест 23м3 1.2.STEP
шест 40м3 1.2.STEP
Поделиться сообщением
Ха) А я то думал у нас конструктора извращенцы)
Сегодня сделали такую деталь (похожую), только стенка потолще была - 0,05 мм. Пришлось делать приспособление-спутник, деталь сажали по переходной посадке на него. Потом выкатывали базы на эрозионном, делали пробный прямой рез, и относили кусок на КИМ, пока на длине реза 50 мм не достигли перепада в 0,001 мм. За три итерации настроили, в общем.
Потом заготовку, смонтированную в спутник крепили к столу, прижимая к базам.
Машинную привязку ловили, выкатываясь индикатором с точностью +-0,002 мкм по наружнему диаметру детали.
Итог: С первого раза все получилось хорошо, стенку не прорвало.
У Вас стенка получается 0,025 мм. Причем если на краях допуска выполнять, то стенка будет меньше 0,01 мм:)
И позиционные допуска в 0,02 мм, да уж. Так спозиционировать сложно, видимо тоже спутник нужно городить.
Но даже со спутником нужен точный (очень точный) станок, прямые руки наладчика и проверенный мерительный инструмент.
1 час назад, NX_mill сказал:
у меня почему то ничерта не вскрылась стенка 0.038 на другой детали. похожей. токарно фрезерным способом.
711152.065.pdf
более того. мне сделали образец, в котором тоже все ок. но он был настроечный и по линейному размеру провален. а как коснулось уже нормальных деталей. на 2-х стенка вскрылась. я еще 6 в запас сделал. но так долго можно страдать и ничего не получить. стенка не должна вскрываться.
и в чем проблема спозиционировать?. вырезать зажимную оправку. вставить туда делать. винтиком поджать. коснуться любого отверстия, которое уже сделано. 1.81 с позиционированием в 0.01 в 3х точках. по дуге выяснить центр отверстия и повернуть траекторию соответственно. да муторно. но не 3 копейки оплата. за пол дня можно уж как то сделать.
@chatjokey Да, ошибся) Вручную считать пришлось.
Сделать можно, согласен.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
