Неизвестные миру модели со свободной поверхностью в невероятно завораживающем FV 2.5.4 своею сеткой и 3d сетями.
Кровососс
Дела такие: дуэт разъезжается, машина перегружается дополнительной задачей. Нет смысла продолжать.
Для начинающих и сомневающихся выкладываю чистый файл. Запускайте, на сутки-двое и смотрите, создавайте по образцу свои задачи. Установил адаптацию по всей поверхности и она будет гладкой, без дорожек.
Я ухожу в Анимацию сего Дуэта. Кому очень хочется сравнить разницу в решении от числа расчетных ячеек, просто, измените адаптацию с 2 на 3 и у Вас будут желаемое число ячеек > 1 мл. Можно внести изменение в начальную сетку, не меняя адаптацию и у Вас будет число ячеек меньше одного миллиона (от 300 000 и более). Кому что, но тенденция не изменится, а результат не будет значимо разниться для практического применения Студентом.
Бассейн 10х2.2х30 м..rar
Пипец, глюки со вставкой снимков. Не редактируются и не удаляются.:cray:
Изменено пользователем Кровососс
Вот такой будет чистенькой поверхность.
Для Анимации надо всегда делать адаптацию всей поверхности. Это означает и увеличение общего числа ячеек.
Манипулируя с разными углами освещения, свойством изоповерхности - заливка и прозрачность, получаем такой предсказанный Финиш. Сделаем Аниме.
Временной выход на финишную полку при еще ускоренном движении :smile:.
С наивысшей степенью достоверности - граница решения для тенденции.
Увеличим толщину полки редана и повторим расчет на большей скорости.
3 часа назад, karachun сказал:
Загрубленная сетка съела все особенности двух корпусов.
Ага, побачiлы, зныклы тенденцii.
Господа Студенты, перед дальнейшим сравнением расчетов с разными полками и скоростями, Вы должны помнить первое для FV 2.5.4 - Золотое правило
При его нарушении Ваши суда будут не только подводными лодками, но и аэропланами :k05151:по случайному Закону, а расчет превратится в генератор случайных чисел:boast:.
Ляпота то какая, при жестком соблюдении ЗОЛОТЫХ правил. И тенденция вновь вернулась, лишь музыка проснулась - любовь вернулась....:clapping:.
Даже при таком отношении ячейки к малому телу, святая сетка FLOWVISION 2.5.4, как и универсальная усеченная в Star-ccm+, сохраняет тенденции определять тенденции поведения и свободной поверхности, и тела на ней.:beach:
Посмотрим на заливку скорости свободной поверхности по курсу следования кораблей - ось Х и только.
Наглядное:
Ну, Студенты, качество картинок урезали Админы, прекращаю продолжение темы. Пользуйтесь.:bye:
Немного от-туда в чем качество не изменить :smile:.
Короче, не прокатило и не покатило, и в Star-ccm+ не поехало :cray:. Хозяин расстроен и удалился на переделку корыта:beach:
Спросил его: "А это?".
Пока молчит: " И это".:blush2:
Вся Анимация выше - решения  Flowvision 2.5.4
Дерьмо все это:biggrin:.
В топку все.
Реданы поперек - не для плоскодонок это.
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
 Господа Студенты, чтобы у Вас не было проблем с подвижными телами, начинайте с одной и двух подобластей. Пусть они - лодки будут фиксированными, но без проблем с фасетками и всего остального. Как говорится: одна проблема - один патрон:hunter:вторая - второй.
Лодка - пустота: булева операция вычитания.
1. Симметрия, одна подобласть - (и бассейн, и лодка:moil:  пополам). Загрузка для Star-ccm+13 (бассейн и лодка) симметрия.stl
2. Две подобласти целиком - (лодка:party2: и бассейн). Загрузка для Star-ccm+13 (бассейн и лодка).stl
Создайте вход и выход + течение :beach:
Бассейн: 5 х 6 х 10 м. Высота = 6 м. Днище по середине бассейна - по высоте. Реданы глубже.
Теперь осталось в эти каналы в редане подвести сжатый газ или даже поставить на лодку ГТД и подвести выхлоп от двигателя в дополнение к упору винта.
А если без шуток то такое CFD мне не нравиться. Вместо того чтобы вкинуть два корпуса в один бассейн можно ведь сделать половину одного корпуса и симметрию а сэкономленую сетку пустить на увеличение разрешения сетки особенно в месте редана, ради него все и затевается.
Ну и еще такое замечание - я так понимаю от редана требуется подъемная сила - может достаточно продуть его в статике чтобы получить порядок цифр?
P.S. было бы прикольно взять реальную плоскодонку и сделать на дне что-то наподобие универсального крепления на болтах (возможно надо было бы усилить дно). Тогда можно было бы проверить разные конструкции реданов без значительных затрат вживую.
16 минут назад, karachun сказал:
Теперь осталось в эти каналы в редане подвести сжатый газ или даже поставить на лодку ГТД и подвести выхлоп от двигателя в дополнение к упору винта.:5a33a36a94edb_3DSmiles(199)::big_boss:
 Вместо того чтобы вкинуть два корпуса в один бассейн можно ведь сделать половину одного корпуса и симметрию, а сэкономленyю сетку пустить на увеличение разрешения сетки особенно в месте редана, ради него все и затевается. Повторюсь: естественное - не безобразное, если безобразное не возносить. Все действия "полезны", если не улавливаешь разницу и смысл в результате:acute:. Кто мешает это сделать самим и не мешать мне развлекаться игрушкой:smile:
Ну и еще такое замечание - я так понимаю от редана требуется подъемная сила - может достаточно продуть его в статике чтобы получить порядок цифр? От редана не требуется подъемная сила, хотя она производная автоматом в этой конструкции "Хозяина". От редана требуется уменьшение смоченной поверхности, а значит уменьшение буксировочного сопротивления в глиссирующем режиме, так-как в логичной конструкции лодки именно оно-трение составляет главное значение.
P.S. было бы прикольно взять реальную плоскодонку и сделать на дне что-то наподобие универсального крепления на болтах (возможно надо было бы усилить дно). Тогда можно было бы проверить разные конструкции реданов без значительных затрат вживую. Мне уже лет двадцать как все известно про реданы и не только, потому и развлекаюсь во всех CFD.:smile: Однако, каждый труд и развлечение должны приносить какой-то эффект. Поэтому он и оно здесь... и рассчитаны на возмещение недостатка в информации о FV для "студента". В моем труде: даже копыта и когти идут на игрушки-тапочки + медальоны для гостей.:smile:
