Написать/исправить постпроцессор
Здравствуйте.
Есть роутер 4-х осник на RMHV2.1 . Надо под него пост сделать. Как вариант есть один, но работающий некорректно - тогда только исправить... Пишите в личку.
Спасибо.
Изменено пользователем Chubaka
2 минуты назад, Chubaka сказал:
Че?))
Редкий зверь !
Основной процент пользователей сидят на других более популярных системах ))
Только что, Frezer_PU сказал:
Редкий зверь !
а... ну, так вот..
@Chubaka  UAV-у пробовали в личку постучаться ?
gpp, gpp2, ims-post ?
Изменено пользователем GS
29 минут назад, GS сказал:
Спасибо
По итогу никто так и не ответил...
Тема актуальна. Требуется написать пост.
Доброго дня! Почитал множество форумов но так и не нашел как же написать постпроцессор, как здесь пишут ничего сложного, в чем сомневаюсь. Собираю токарный станок по дереву с чпу, практически готов но без постпроцессора как говорится не поедет. Система управления под Mach3, траектории создаю в ArtCAM. подскажите как написать или заказать....
19 минут назад, serega29 сказал:
Пострроцессор для каждой программы должен быть свой и пишется он по разному , нельзя использовать пост от одной проги для работы в другой ! Пост не обязательно писать с 0 можно найти похожий и отредактировать под свой станок и свои потребности ! Тоесть пост к примеру от SolidCAM в ArtCAM использовать нельзя и наоборот !  И не понятно как траекории с  ArtCAM вы хотите использовать на токарном станке !?
В ArtCAM есть инструмент развернуть, когда модель круглой балясины как бы разворачивается как рулон бумаги и ложится на стол, после чего можно создавать траектории и, подменив ось Х на поворотную ось, работать на токарном, если я правильно понимаю.  Я только в ArtCAM работал, возможно SolidCAM более подходящая прога для токарного..?
И еще вопрос, как его найти, подходящий постпроцессор?  В ArtCAM их несколько сотен, и как узнать который "мой"?
Спасибо! Огорчили отчасти:  надо работать, а придется SolidCam  осваивать.... Его еще надо где то взять.
Подскажите какую версию SolidCam осваивать ?
В 19.01.2019 в 13:33, serega29 сказал:
...  Собираю токарный станок по дереву с чпу, практически готов но без постпроцессора как говорится не поедет...
Вам судя по описанию работы нужно не токарный станок, а токарно-фрезерный или поддержку работы приводным фрезерным инструментам обеспечивать.
Помогите пожалуйста новичку... как сделать из такого кода, такой(фото)? При резе залазит на заготовку, доезжает до место первового реза , затем только поднимается. Как исправить ? Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем Gooodwin
В 25.02.2019 в 01:32, Gooodwin сказал:
Доброго!
Какой станок/стойка? Как-то много у Вас G90 и G91 в одной программе:biggrin:
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
