Chubaka
Написать/исправить постпроцессор
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Есть роутер 4-х осник на RMHV2.1 . Надо под него пост сделать. Как вариант есть один, но работающий некорректно - тогда только исправить... Пишите в личку.
Спасибо.
Edited by Chubaka
Share this post
А под какую  САМ нужен пост?
Share this post
Только что, Frezer_PU сказал:
Симатрон.
Share this post
14 минуты назад, Chubaka сказал:
Симатрон.
Уххх епта!)))
Share this post
Уххх епта!)))
Че?))
Share this post
2 минуты назад, Chubaka сказал:
Че?))
Редкий зверь !
Основной процент пользователей сидят на других более популярных системах ))
Share this post
Редкий зверь !
а... ну, так вот..
Share this post
По итогу никто так и не ответил...
Тема актуальна. Требуется написать пост.
Share this post
Только просыпаемся после НГ. Отпишусь в почту по посту
Share this post
Доброго дня! Почитал множество форумов но так и не нашел как же написать постпроцессор, как здесь пишут ничего сложного, в чем сомневаюсь. Собираю токарный станок по дереву с чпу, практически готов но без постпроцессора как говорится не поедет. Система управления под Mach3, траектории создаю в ArtCAM. подскажите как написать или заказать....
Share this post
19 минут назад, serega29 сказал:
Пострроцессор для каждой программы должен быть свой и пишется он по разному , нельзя использовать пост от одной проги для работы в другой ! Пост не обязательно писать с 0 можно найти похожий и отредактировать под свой станок и свои потребности ! Тоесть пост к примеру от SolidCAM в ArtCAM использовать нельзя и наоборот !  И не понятно как траекории с  ArtCAM вы хотите использовать на токарном станке !?
Share this post
В ArtCAM есть инструмент развернуть, когда модель круглой балясины как бы разворачивается как рулон бумаги и ложится на стол, после чего можно создавать траектории и, подменив ось Х на поворотную ось, работать на токарном, если я правильно понимаю.  Я только в ArtCAM работал, возможно SolidCAM более подходящая прога для токарного..?
И еще вопрос, как его найти, подходящий постпроцессор?  В ArtCAM их несколько сотен, и как узнать который "мой"?
Share this post
@serega29 ArtCam для фрезеровки, для токарки SolidCam подойдет.
Share this post
Спасибо! Огорчили отчасти:  надо работать, а придется SolidCam  осваивать.... Его еще надо где то взять.
Подскажите какую версию SolidCam осваивать ?
Share this post
Все ресурсы заблокированы... Если позволите я на почту вам напишу, хорошо?
Share this post
В 19.01.2019 в 13:33, serega29 сказал:
...  Собираю токарный станок по дереву с чпу, практически готов но без постпроцессора как говорится не поедет...
Вам судя по описанию работы нужно не токарный станок, а токарно-фрезерный или поддержку работы приводным фрезерным инструментам обеспечивать.
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
Помогите пожалуйста новичку... как сделать из такого кода, такой(фото)? При резе залазит на заготовку, доезжает до место первового реза , затем только поднимается. Как исправить ? Буду очень благодарен за помощь.
Edited by Gooodwin
Share this post
В 25.02.2019 в 01:32, Gooodwin сказал:
Доброго!
Какой станок/стойка? Как-то много у Вас G90 и G91 в одной программе:biggrin:
Share this post
 Станок самодельный. Спасибо уже разобрался.
Share this post
