Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
А такое из этой серии уже раздовалось???
И вот такое???
Если да то извиняюсь за лишние сообшения
И вот такое???
<{POST_SNAPBACK}>
Я чего-то не припомню... :g:
Если Вас не затруднит, -- выложите пожалуйста!
Спасибо за участие! :clap_1:
2 KMT-S
Этого точно не было. Присоединяюсь к просьбе Pro-Grizzly. Заранее спасибо.
Pro-Grizzly
а у меня объем получается 6Кб и акробат говорит,что битый файл.
тьфу,я тупица :( Надо было на ссылку нажать,а я сразу Save as отсюда.Совсем мозги уже высохли
Pro/Mechanica Advanced Workshop
Release 2000i
T 076-300-01
Тут --> <noindex>http://rapidshare.de/files/37411925/ADV_ME...NAL-EN.pdf.html</noindex>
suslad
На некоторые курсы модели есть (Fast track, ProMechan, AdwAssemb, UpdateWild),
но слишком они "тяжелые"(100-140Мб)
Можно
Толко Рапидшара чего-то больше не предлагает мне загрузить файл,
может больше 3х файлов выкладывать нельзя???
Не создавать же новый акаунт
как только разберусь выложу
4 мини-руководства по мехобработке с примерами и файлами по WF2.
Состав:
A Guide to Machining 3D surfaces using ProNC.
How to Machine using the 4th Axis in ProNC.
How to increase productivity using manufacturing UDFs.
Machining Turned parts in ProNC.
Одним архивом ~14 мегов.
<noindex>http://rapidshare.de/files/26173152/Advanc...hnique.rar.html</noindex>
Народ может у кого есть данный архив, а то на рапидшаре этого файла уже нет :unsure: , хотя недавно был. Если у кого есть дайте ссылку плиз. Заранее благодарен
Ждем обещанный Advanced Assembly Management with Pro/E W2 T1705-340-0B.
<{POST_SNAPBACK}>
А также модели к нему и двум другим курсам от KMT-S
Блин
Не пойму чего от меня хочет рапидшара но не как не могу выложить ни чего
Есть ли еще где аналогичное хранилище?????
А то придется класть на ящик
books_proe@mail.ru
Насколько я знаю, модели к курсу Adv-Asm-Mngt занимают около 140 мегов...трудно выкладывать/скачивать такие объемы...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
