Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Увы rapidshare не поддерживает менеджеры закачек. ИМХО. У меня не получилось
У меня с менеджером получилось без проблем с DownLoad Master. Правда в одну струю — в один поток.
Да какая самоочистка. :unsure:
Кто-то из известно к какому круг принадлежащих товарищей все потер. :wallbash:
Ну и флаг ему в руки, а нам :rolleyes: :
]]>WF2 Creating Milling Sequence]]>
Просьба к Pro-Grizzly еще раз выложить Механизмы и Радиусы (не в ящике).
спасибо всем. Всё скачать не смог из-за тормознутости сети. Почтовым ящиком пользовался вчера, но ничего не удалял.
<{POST_SNAPBACK}>
Механизмы:
<noindex>MECHANISM_DESIGN_ANALYSIS 889-320-Guide_PDF-INTERNAL-EN.pdf</noindex>
Скругления:
<noindex>ROUNDST787-310-Guide_PDF-INTERNAL-EN.pdf</noindex>
Training по BMX Для Pro/E 2001
(т.н. -=моделирование функциональности=-):
<noindex>T854-320-Guide_PDF-INTERNAL-EN.pdf</noindex> (~3,5 Mb; 225 стр.)
А на sheetmetal for WF2 ссылочка случаем не битая ? У меня страничка rapidshare не открывается.
Только что проверил - рабочая!
<{POST_SNAPBACK}>
Мда, ненавижу сисадминов !!! И сюда доступ закрыл. Когда ж это кончится ?
Коллеги, здравствуйте, буду очень признателен, если кто-нибудь кинет ссылку на книженции (если кто-нидь встречал сие в просторах Инета) : Robert A.Malloy Plastic Part Design for Injection Molding и Paul A.Tres Designing Plastic Parts for Assembly.
А может есть другие толковые талмуты по дизайну изделий в сборке для литья из пластмасс? Буду весьма признателен...
<noindex>Здесь еще документация по ProE, CAD_CAM_3D</noindex>
:g: Вообще-то было бы хорошо тему почистить, посты неинформативные удалить...
Это сообщение выдает рапида
хотя я ни разу не скачал
You have requested the file T854-320-Guide_PDF-INTERNAL-EN.pdf (3516015 Bytes). This file has been downloaded 38 times already.
Можо воспользоваться другими обменниками? например:
Больше 1Gb:
<noindex>http://www.filefactory.com</noindex> - 1.5 gb
<noindex>http://www.sendspace.com</noindex> - 1.2 gb
<noindex>http://getfile.biz</noindex> - 1 gb
<noindex>http://yousendit.com</noindex> - 1 gb
<noindex>http://www.badongo.com</noindex> - 1 gb
500 - 600 Mb:
<noindex>http://www.easyfilehost.com</noindex> - 600 mb
<noindex>http://sexuploader.com</noindex> - 500 mb
<noindex>http://www.uploading.com</noindex> - 500 mb
<noindex>http://zupload.com</noindex> - 500 mb
<noindex>http://www.content-type.com</noindex> - 500 mb
<noindex>http://www.webfilehost.com</noindex> - 500 mb
<noindex>http://uploadport.com</noindex> - 500 mb
250 - 300 Mb:
<noindex>http://www.rapidupload.com</noindex> - 300 mb
<noindex>http://www.megaupload.com</noindex> - 250 mb
<noindex>http://www.updownloadserver.de</noindex> - 250 mb
50 - 100 Mb:
<noindex>http://www.zshare.net</noindex> - 100 mb
<noindex>http://www.axifile.com</noindex> - 100 mb
<noindex>http://www.easy-sharing.com</noindex> - 75 mb
<noindex>http://turboupload.com</noindex> - 70 mb
<noindex>http://www.savefile.com</noindex> - 60 mb
<noindex>http://www.sendmefile.com</noindex> - 50 mb
<noindex>http://slil.ru</noindex> - 50 mb
<noindex>http://up.spbland.ru</noindex> - 50 mb
<noindex>http://www.friendlyshare.com</noindex> - 50 mb
<noindex>http://www.supashare.com</noindex> - 50 mb
<noindex>http://filedepartment.com</noindex> - 50 mb (регистрация)
Меньше 50 Mb:
<noindex>http://mytempdir.com</noindex> - 40 mb
<noindex>http://ultrashare.net</noindex> - 30 mb
<noindex>http://www.upload2.net</noindex> - 25 mb
<noindex>http://webfile.ru</noindex> - 20 mb
<noindex>http://www.keepmyfile.com</noindex> - 20 mb
<noindex>http://11mbit.in</noindex> - 20 mb
<noindex>http://hyperupload.com</noindex> - 10 mb
<noindex>http://www.fileforwarding.com</noindex> - 10 mb (only zip & rar)
<noindex>http://dumpz.ru</noindex> - 1 mb
Руководство по механике релиз 2001
в свете PTC руководств по WF2 ерунда полная ...........
но на безрыбье и рак рыба
<noindex>http://www.megaupload.com/?d=Z9YM0VBX</noindex>
Изменено пользователем Антон
To: gen Там качать очень много(обьемы большие) поэтому сразу спрошу чем отличается коммершиал эдишн от стьюдент эдишн, в случае с коммершиал пароль какой-нибудь не понадобится для архива ?
Изменено пользователем Finist
<{POST_SNAPBACK}>
стьюдент эдишн я не пробовал но в коммершиал находятся только примеры- тоесть модели, используемые в книге
<{POST_SNAPBACK}>
A книга-то где ? Самое главное - наверняка за деньги.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
