Sergey58
Хитрый гиб металла
Pinned posts
Добрый день!
Кто хорошо знаком с технологиями обработки листового металла, прошу подсказать, как можно сделать подгибку края листа, изображенную на эскизе.
Вводные данные: материал AISI 430, толщина 1.2 мм, длина заготовки 2500 мм.
Share this post
Ничего хитрого нет если есть гибочный пресс и инструмент для плющения, подкладываете 2,5 мм и плющите.
Share this post
5 минут назад, vasyam сказал:
Гибочный пресс есть, но инструмент для плющения (наш) имеет острый пуансон (примерно 30°), поэтому при вершине будет не радиус, а угол. Ну может что-то среднее между ними.
Share this post
6 минут назад, Sergey58 сказал:
Радиус там в любом случае будет если гибка свободная, попробуйте на маленьком куске.
1 person likes this
Share this post
Да и подкладывать, скорее всего, ничего не придется.
Share this post
R-1.25 не  получится при Т-2.5 в свободной гибке. В тисках попробуйте заготовку согнуть.
Share this post
В 22.12.2018 в 17:52, DenTeh сказал:
В 21.12.2018 в 15:20, Sergey58 сказал:
кромкогиб нужен
и то размер будет плавать
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
А что если, сделать гиб на ~1.2мм до и после основного, на малый угол?
Потом, делаем основной, центральный гиб.
А уж потом, завершаем плющением с подложкой?..
Edited by zhabko
Share this post
если у вас подложка - то эти предгибы не очень нужны)
вопрос как подложку вытащить потом)- не очень удобно
Share this post
      @andrey2147 В старых версиях программы и не открылась бы даже. Сейчас китайцы в основном везде 0i-F суют, я эти бекапы смог открывать только когда у меня версия 7.5 появилась.
      Ну а думал в этом и проблема. В нашей работе каждая каждая буковка важна.  Но за совет спасибо. В Москве многие на пр-к Калинина и на Ждановскую ездят...,ностальгия.
    • catiauser
      Ось SP. Так то положение по осям X, Y, Z при смене инструмента корректное. Но шпиндель повернут градусов на 10 при исполнении команд SPOS =0 или M19. Из за этого патрон в шпинделе зажимется некорректно, или вообще не зажимается.
    • REDGARS
      Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
      @andrey2147 Я пользуюсь версией 8.6, а название по старинке от старой использую. Я просто не обращал внимания, что они убрали слово Fapt из названия.
    • adminpzmp
      Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
    • s_liam
      Да, по ходу, где-то в предустановках, активирована функция активации постоянной скорости резания.
      Выхода два. 1. Поменять предустановки. 2. Постоянно программировать отключение постоянной скорости резания с помощью G97 или G95 (на синумериках G95 также отменят G96).
    • Мастеровой
      Да вот поэтому и пожмотился . И приклад не к плечу был .  Ладно , тихой охотой заниматься будем . За грибочками . Пусть нас авторы темы сковородкой беленьких в пятницу  порадуют .
    • Bully
      места посадочные в сборе? Смысл? Колонки/втулки хоть и с зазором, места под них выполняются за один установ на точном оборудовании. Т.е. можно относительно них выставиться и вперед. Ваша логика была справедлива лет тридцать-сорок назад, когда оборудование было неточное. Могли пакет плит на радиальном просверлить
      Это понятно.
