Параметры линий для экспорта
lucky_sever
Здравствуйте товарищи!
Имеется файл с неким контуром.  Можно ли стандартными средствами или с помощью программирования присвоить линиям определенные параметры (текст, цифры - неважно) и экспортировать.
1. Можно.
2. Куда (в какой формат) экспортировать ? В какую систему импортировать ?
    Поддерживают ли этот формат и эта система возможности NX, по данному вопросу?
Любому объекту NX можно задать/присвоить имя (можно включить отображение этого имени на экране).
Любому объекту NX можно задать/присвоить любое кол-во атрибутов (разных, "любых" типов) с разными значениями.
Любому объекту NX можно задать цвет от 0 до 255, любым линиям толщину: 0.13 , 0.18 , 0.25 , 0.35 , 0.5 , 0.7, 1 , 1.4 , 2.
любым линиям тип: сплошная, пунктир.короткий, пунктир.длинный, и др.
В любой формат (dxf, dwg, csv, … …), хоть бинарный, лишь бы всё это можно было присвоить и экспортировать. Читать это уже будет своя прога.
Присвоить-то можно, но при экспорте перевод будет не один к одному (такого нет ни в одном софте, откуда одной проге знать кодировку другой?), а будет задано соответствие типов линий тому типу, который есть в соответствующем софте. То же касается шрифтов текста.
А если это просто экспортировать в текстовый файл со своим "деревом раскладки"?
В 04.01.2019 в 12:38, lucky_sever сказал:
ээээ, что?...
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 11:43, Bully сказал:
софт пишется свой!
@lucky_sever , пишется конвертер, а не CAD же, откуда и будет импорт/экспорт? Поэтому сказанное ничего не меняет.
Ну, или кодировку линий/толщины как-то надо узнать в том и другом софте. Кто этой информацией с вами поделится?
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Bully сказал:
Это же можно самому вычислить для каждого нужного объекта
Да! Написать транслятор, который будет конвертировать параметры (координаты) линии и атрибуты в TXT файл.
Допустим задать атрибуты для каждого элемента возможно.
5c4028c23ccd8_1.thumb.png.3d9820edb5eb8e8378eb48d908ab9cb4.png   5c4028d25ca37_2.thumb.png.ff6af7e2d921450c98ffe9ef4f864237.png   5c4028e0a4146_3.thumb.png.014be00ba4f6fff12b041070b1ea735e.png
В KF захватить параметры всех элементов
Добавить в KF все атрибуты - но я пока только нашел как добавить атрибуты только детали, атрибуты элементов не добавляются(
Добавить в KF все элементы с их координатами точек
5c402913c153b_6.thumb.png.7cf0cd6807834c0866420eb9ce581aca.png    5c402b7ac7e63_7.thumb.png.1599c7d357594f54a3473cfe10c584b9.png
Каким образом это все можно "передать" в TXT хотя бы в том виде в котором они представлены в KF...
Не надо ничего вручную задавать, определить это все в трансляторе, выгнать в xml (эффективнее txt) и в другом софте аналогично в обратке его считать
Т.е. это все реально?
Нам пишут небольшую программку (плагин, скрипт, транслятор...) Человек, работающий в NX, нажимает на кнопочку, выбирает элементы, из выпадающего списка присваивает им множество разных параметров, выбирает например точку (нулевую систему координат)… нажимает ОК и все это транслируется в XML.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
