Проверка, исправление и дополненние чертежей
Здравствуйте товарищи!
Есть небольшая работёнка, для людей шарящих не займёт много времени.
Суть такая, есть нож (из 4х режущих элементов) для резки плёнки, (он сломан), нужно сделать такой же нож
Есть готовые модели в формате STP, CTEP (замеры производились на оптике)
Есть чертежи в компасе
эти чертежи нужно проверить, исправить, дополнить недостающее
Для примера картинка
Кто может откликнуться?
Здравствуйте уважаемый Semax67!
Присылайте я посмотрю.
Вадим.
+79875987114
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
