Проблема со спецификацией в NX
alik3001
Уважаемые форумчане, подскажите, когда я в сборке создаю спецификацию, почему нет колонок с весом , деталей. И в таблицу не могу импортировать атрибут с весом детали? Он как не заданный отоброжается
1. Компания, в которой я работаю, не делает спецификации в NX.
2. У вас настроено задание материала - расчёт веса каждой детали ?
   Я полагаю нет ...
В подтверждение этого: В навигаторе СЕ включите показ столбца с именем "Вес/Масса" -
у каждой детали в соответствующей ячейке - должно быть значение этой величины ...
В общем - читайте в документации про расчёт массы деталей, СЕ - задавайте, настраивайте -
и только потом можно будет настроить таблицу с компонентами СЕ с указанием веса/массы.
21 час назад, IgP сказал:
   Я полагаю нет ...
Спасибо за совет. Разобрался) Вот тут нашел https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_drafting:id702253:partlist_pl_ovw:style_sty_plist_attr_ht
У вас PDM, вроде TeamCenter как я понял? Я пока осваиваю CAD
    • streamdown
