Заказ постпроцессора
Здравствуйте, приобрели станок токарный с приводным инструментом и осью Y  SMEC  PL 45XLY, на  него требуется постпроцессор и кинематика для перевода графики в код и прорисовки в режиме станка, станок с координатами X,Z,C,Y. Собственно может кто посоветовать фирму где можно заказать их ну или может кто этим занимается?  также вопрос что требуется предоставлять  из информации и документации для изготовления постпроцессора и кинематики к нему? и какой диапазон цен может быть для такого вида работ?
Заранее благодарю за любую инфу
8 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Могу заняться
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
что  требуется с нашей стороны?
16 часов назад, Brehor сказал:
Есть официальные поставщики программного обеспечения Autodesk / Delcam. В их штате всегда есть квалифицированные специалисты, которые без проблем напишут пост под такой станок и, если потребуется, приедут на Ваше предприятие и сдадут пост на детали. Модель станка также можно заказать.
Офисы расположены в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Самые крупные офисы в Екатеринбурге (delcam.ru и plm-ural.ru) и Москве (delcam-m.ru).
В 19.12.2018 в 09:14, Kinematik сказал:
полностью с вами согласен за 1 маленьким но)) это касается только лицензионных копий тогда как если обратиться к ним с пираткой есть не хилые шансы нарваться на заяву с их стороны в суд(
спасибо отписавшимся, человека у кого сделать заказ нашел тему прошу удалить
  • 7 месяцев спустя...
@Brehor Здравствуйте!
Вы писали, что нашли человека который помог вам написать постпроцессор.
Не могли бы вы свести меня с этим человеком, так как имеется такая же необходимость в написании постпроцессора.
Заранее спасибо за ответ!
В 20.12.2018 в 19:06, Brehor сказал:
прикольно. есть 200-500 тыс евро на станок. но нет денег на лицензионный софт.
1 час назад, chatjokey сказал:
увы но не прикольно( у руководства пока нету полного понимания и готовности приобрести дорогостоящий софт и к нему допы, хотя потихоньку дело идет солидворк взяли и  обещаются и мне на участок FeatureCAM взять)
жаль только что FeatureCAM к кому не обращались на счет кп только ключи на год продают а руководство хочет взять сразу на всегда(((
37 минут назад, Brehor сказал:
зачем? О_о
зачем? О_о
аргумент что допустим сейчас стоит 300к  ключ а через год может прыгнуть в несколько раз больше а может и не прыгнуть, как-то так в общем,  а брать солидкам и солидворк к нему но на всегда нам насчитали на 2 с лишним ляма а такую сумму шеф сразу вкинуть в программу пока не готов(
Не реклама! ПО "Esprit", думаю, Вам обойдётся дешевле и,кстати, ключ не требует ежегодного обновления. Себе заказали постпроцессор на "Siemens" с 3d моделью станка (фрезер) с полной отработкой по детали как нам требовалось, с обучением 24часа (3 рабочих дня) в базовой стоимости. Если заинтересует - пишите в личку, не реклама, нисколько не пытаюсь ущемить чьи-то интересы.
Дам координаты официалов.
28 минут назад, Technolog ogt сказал:
на фрезер - это отдельная история. токарно фрезерный пост с y осью, в том числе с виртуальной и, возможно с неподвижной b осью (надеюсь руководство тс-са додумается раскошелиться на эти блоки, так как это в разы расширяет возможности станка и стоимость изготавливаемых деталей увеличивается тоже в разы) это не хухры мухры.
9 часов назад, chatjokey сказал:
Согласен с Вами на 100℅. Сам который год убеждаю своё руководство приобрести постпроцессор на ток-фрезерный с осью-Y и противошпинделем, ни в какую -"Работает ведь, чего ещё вам надо?". Консервативное руководство все ещё у нас, на универсала токаря до сих пор рассчитывают при массовом выпуске...
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
