Работа с 3D видами на чертежах
Melvin77
7 минут назад, ILL сказал:
Не пользовался ни разу..
Возможно стоит попробовать, т.к. справка говорит, что данный инструмент можно использовать, например, для выбора кромок, которые по тем или иным причинам не получается выбрать из плоского вида или они скрыты за моделью.
16 минут назад, Ljo сказал:
Считаю, что второй функционал надо не использовать.
На вкус и цвет товарищи разные. Хорошо, когда проектируемые узлы с прямыми углами или хотя бы под 45 (хотя и тут уже для наглядности может потребоваться вращение). Но в некоторых случаях всё куда сложнее и приходится менять для наглядности в том числе и угол разворота, а в особо сложных случаях для понимая ещё и угол разворота показывать в обозначении вида.
19 минут назад, Ljo сказал:
встречал "такие" вращения видов, когда при очередной ревизии листовой детали немного угол гиба поменялся на градус-полтора, а народ просто вращает вид, чтобы новые размеры не переставлять.
Вращение в этом случае вроде не поможет размерам. Но если это поможет восприятию чертежа, то почему бы и не повернуть?
Только что, Kelny сказал:
Так размеры оставляют старые. :) В этом то и фишка... подумаешь немного изменились на самом деле, главное, чтобы выглядели горизонтальными и вертикальными. :)
32 минуты назад, Kelny сказал:
У меня несколько раз, при повороте вида SW сам проставлял угол разворота в обозначении вида. Но повторить этот фокус самостоятельно я не могу. Может вы подскажете как это делать.
Все сам нашел :smile:
 Параметры-> Свойства документа-> Виды
Для вспомогательного и сечения в метках можно выбрать вращение и SW проставляет угол разворота в обозначении
31 минуту назад, vasyam сказал:
В последних версиях можно добавить соответсвующий тэг в заметку: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_drawing_view_rotation_angle_in_notes.htm
Изменено пользователем Kelny
10 часов назад, ILL сказал:
Да, но вращает она только как плоскую проекцию относительно некоторой точки, а не во все стороны, как в модели.
Всё она врвщает. Как дурная. Как хочеш так и повернет.
И всё прекрасно сохраняется.
Есть тема о "правильном моделировании" на этом форуме.
Правильном для кого? Кто решает что правильно и что не правильно?
10 часов назад, Kelny сказал:
Особенно стоит пробовать всегда. На пример при передаче чертежей в производство. А то токаря нынче пошли........, да и слесаря тоже нынче уникалы. Трубогибщик у нас, трубу с 4мя гибами без 3D вида просто согнуть не может. С одним 3Д видом в 50% случаев гнет не туда. С 3мя 3д видами гнет куда надо только размеры хромают. Приходится на 3Д видах ставить размеры.
Изменено пользователем Melvin77
8 часов назад, Melvin77 сказал:
Всё она врвщает.
19 часов назад, ILL сказал:
На такой картинке не разглядел, что иконка другая..
16 часов назад, Melvin77 сказал:
1) Правильном для кого? 2) Кто решает что правильно и что не правильно?
1) Для предприятия.
2) Тот, кому прописана эта функция в компетенции.
10 часов назад, Ljo сказал:
1) Для предприятия.
Маленькое уточнение. Для предприятия на котором Вы работаете.
Маленькое уточнение. Тот кому прописана эта функция на предприятии на котором Вы работаете.
Уверяю Вас на каком нибудь другом предприятии может быть по другому.
Уверяю вас на каком нибудь другом предприятии могут существовать токаря у которых понятия например об шероховатости заканчиваются "заполировать", "зашлифовать", "чтоб было гладко", "оставить из под резца"..... Тоже касается допусков и посадок.
Маленькое отступление от темы. Вы вообще в курсе что оказывается земля плоская, что ледниковый период закончился в 19м веке, что электрического тока не существует....................? И еще была ядерная война 200 лет назад......
В 21.12.2018 в 23:21, Melvin77 сказал:
Это не повод превращать ЕСКД чертежи в эскизы для дяди Васи. И не забывайте в чертежах указывать пояснение к чертежу: ДЕТАЛЬ/УЗЕЛ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ И УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ В ЧЕРТЕЖЕ. Да не забудьте указать, что при изготовлении НЕОБХОДИМО СМОТРЕТЬ В ЧЕРТЁЖ, а то ведь дядя Вася художник и может видеть чертежи/результат/допуск/размер иначе...
В 12/23/2018 в 12:09, Kelny сказал:
С обязательным дополнением - ПОСЛЕ СБОРКИ ТЩАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ :biggrin:
