Работа с 3D видами на чертежах
Melvin77
1 минуту назад, Kelny сказал:
Ну если вы не понимаете простого негласного правила
Я понимаю правила определенные администрацией. Никаких других правил не существует. Именно эти правила к сожалению не позволили ответить Вам сразу, в смысле указать направление.
Если Вы придумали какое то правило то это Ваша проблема, берите и соблюдайте. На форуме никто никому ничем не обязан кроме соблюдения правил данного ресурса.
6 минут назад, Kelny сказал:
вопросов без ответов, т.к. разобравшиеся в вопросе не считают нормальным ответить на свой вопрос после того как сами смогли справиться и решить проблему
Ответы на свой вопрос они получили с чьей то помощью или без. Кто спросит тому ответят если посчитают нужным.
8 часов назад, Melvin77 сказал:
Каким образом поставить (корректно) размеры на 3D виде?
Каковы предварительные действия?
Верхний ряд с лева на право
Изометрия, диметрия, триметрия
Нижний ряд все повернуто как я хочу
С лева размеры проекционные
С права реальные (на мой взгляд адекватные)
Переключатель проекционный\реальный находится в левом нижнем углу картинки
Размеры можно ставить на любом из видов
Изменено пользователем Melvin77
6 минут назад, Melvin77 сказал:
Как вырвать кусок детали судя по всему никто не знает.
Точно так же, как и на обычном виде......
Что то не выходит. Пробовал
Предварительный просмотр должен быть включён, чтобы подобрать расстояние глубины вырова (взгляд всегда перпендикулярен плоскости вида, а выров параллелен плоскости вида).....
Изменено пользователем Атан
Не работает. Только что попробовал. На обычном виде все нормальмально. На изометрии не вырывает. Хоть с предварительным просмотром, хоть без.
7 минут назад, Melvin77 сказал:
Повернул модель на виде.
Стоп. Я не так объяснил. Я на сборке вырыв хочу сделать. На одной детали получается.
2 минуты назад, Melvin77 сказал:
Это и есть чертёж сборки.
Уже увидел.
Ну не вырывает на сборке. Хоть плач. Может настройки какие то не такие.
4 минуты назад, Melvin77 сказал:
Уже увидел.
Да всё получилось.
Примерно как в ссылке сказано. Немного по другому. Ну в общем получилось.
Всем спасибо. Вопросов нет.
19 часов назад, Askvaer сказал:
Вот кнопочка для вращения трёхмерной проекции в виде на чертеже.
Да, но вращает она только как плоскую проекцию относительно некоторой точки, а не во все стороны, как в модели..
13 часа назад, Melvin77 сказал:
Вот Вам и пытались объяснить, что хорошим тоном на форуме считается, что автор темы сам нашел решение своей проблемы, то он и его приводит для будущих поколений.. Ну и возможно, и для себя лично, если вдруг память подведёт.. А не исчезать бесследно..
13 минуты назад, ILL сказал:
Кто вам такое сказал? Обозначенный инструмент вполне себе вращает как в модели, а с SW2011 ещё и сохранить можно отображение после вращения. Выше ссылка дана на справку: http://cccp3d.ru/topic/92777-работа-с-3d-видами-на-чертежах/?do=findComment&comment=908209
@ILL вы пишите о другом инструменте - ВРАЩАТЬ ВИД, который действительно вращает только в плоскости: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/rotating_views.htm
16 минут назад, Kelny сказал:
Есть тема о "правильном моделировании" на этом форуме. Считаю, что второй функционал надо не использовать. Это фактически только для тушения пожара инструментарий. Хотя встречал "такие" вращения видов, когда при очередной ревизии листовой детали немного угол гиба поменялся на градус-полтора, а народ просто вращает вид, чтобы новые размеры не переставлять. Ладно, когда последнее делают люди с опытом и в теме, а когда молодые без понимания, так проблемы и такие методы ходят рядом друг с другом. И я обычно тем, кто не может разобраться со стандартным функционалом самостоятельно, вообще о таких вещах не говорю.
Касаемо первого, так габариты вида при вращении меняются, иногда возникают нюансы при центровке по другим видам. И опять всё из-за того, что лень открыть 3Д-модель и изначально продумать чертёж.
29 минут назад, Kelny сказал:
На такой картинке не разглядел, что иконка другая..
30 минут назад, Kelny сказал:
Не пользовался ни разу..
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
