Проблемы с внедрением кастомной панели
alexeytur
Добрый день.
Я пытаюсь вставить кастомную панель в форму.
Экспортирую jar-файл плагина, кладу его в rac\plugins\, запускаю genregxml.bat.
На странице стилей панель прописана:
<customPanel java="com.progress.gabarites_panel.Gabarites_panel" />
Но при заходе на форму возникает исключение ClassNotFoundException - т.е. TeamCenter не видит мой класс.
ERROR: 15:24:51,917  - CustomPanel.render:?
java.lang.ClassNotFoundException: com.progress.gabarites_panel.Gabarites_panel
В чем может быть проблема?
Исходный текст класса панели:
package com.progress.gabarites_panel;
import com.teamcenter.rac.ui.commands.create.bo.NewBOWizard;
import com.teamcenter.rac.util.AbstractCustomPanel;
import com.teamcenter.rac.util.IPageComplete;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Text;
import org.eclipse.ui.forms.widgets.FormToolkit;
public class Gabarites_panel extends AbstractCustomPanel implements IPageComplete
	private Composite composite;
	  private Text text;
	  public Gabarites_panel()
	  public Gabarites_panel( Composite parent )
	      super( parent );
	  @Override
	  public void createPanel()
	      FormToolkit toolkit = new FormToolkit( parent.getDisplay() );
	      composite = toolkit.createComposite( parent );
	      GridLayout gl = new GridLayout( 2, false );
	      composite.setLayout( gl );
	      GridData gd = new GridData( GridData.FILL_HORIZONTAL );
	      gd.grabExcessHorizontalSpace = true;
	      composite.setLayoutData( gd );
	      GridData labelGD = new GridData( GridData.HORIZONTAL_ALIGN_END );
	      Label label = toolkit.createLabel( composite, "Object_Name: " );
	      label.setLayoutData( labelGD );
	      GridData typeTextGd = new GridData( GridData.FILL_HORIZONTAL );
	      text = toolkit.createText( composite, "" );
	      text.setText( "This is my own panel" );
	      text.setLayoutData( typeTextGd );
	  public boolean isPageComplete()
	      String txt = text.getText();
	      return txt.length() == 0 ? false : true;
	  @Override
	  public Composite getComposite()
	      return composite;
	  @Override
	  public void updatePanel()
	      if( input != null )
	          NewBOWizard wizard = (NewBOWizard) input;
	          String msg = "";
	          if( wizard.model.getTargetArray()!= null )
	              try
	                  msg = wizard.model.getTargetArray()[0].getProperty(
	                          "object_name" ).toString();
	              catch( Exception e )
	                  e.printStackTrace();
	          else
	              msg = "Nothing is selected";
	          text.setText( msg );
	  @Override
	  public Object getUserInput()
	      return null;
Версия тимцентра какая???
Проблема скорей всего в настройках проекта. добавьте com.progress.gabarits_panel в ExportPackages на вкладке Runtime как вариант
Изменено пользователем lexx174
В 18.12.2018 в 16:03, lexx174 сказал:
Спасибо, это помогло!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
