Размер файла УП
Трикубович
Тут такое дело... Пишу большую программу, а у заказчика станок работает только с дискет. Как поделить автоматически программу на куски нужного веса ибо вручную геморрой это редкостный.? В настройках станка и программы что то не вижу никакого намека на это, но знаю что как то делают люди.
Да так то задача не сложная. Например разделить УП и для каждого инструмента отдельную.
16 минут назад, Трикубович сказал:
разбить на подпрограммы внешние, и делать вызов
4 минуты назад, TBC сказал:
Так в том то и дело что на один инструмент большая программа на обдирку матрицы и пуансона на пресс-форму лопаты для снега. Заказчик просит по 250кб уп нарезать.
23 минуты назад, Makar32 сказал:
во многих стратегиях нет функции разбивки на подпрограммы.
10 минут назад, Трикубович сказал:
я имею ввиду что каждая стратегия это новая подпрограмма, типа карман это N001 . сверление N002 и т,д
К сожалению там получается одна стратегия порядка 8-10мб и это с фильтрами. Так их еще и не одна. Детали большие "мяса" много.
Помогите кто может. Не расстраивайте Леонида Аркадьевича:no:
3 часа назад, Трикубович сказал:
что ты там напахал такого?
что за фильтры такие?
1 час назад, Чингачгук сказал:
https://ru.files.fm/u/u73c5tkc вот такая деталь из куска металла почти не ободранного. И еще матрица такая же. Программы еще не писал но делал аналогичные и получал такие программы. Инструменты не больших диаметров съем тоже не большой по 0.5мм, а потом чистовая закатывать ее. Фреза на чистовую д16 сфера+доборки с шагом 0.2 для чистоты.
4 часа назад, Трикубович сказал:
может ну его ) апроксимацию эту )))
фильтры на дуги ставлю. Чтобы размер файла уменьшить путем уменьшения числа точек.
6 минут назад, Makar32 сказал:
это про замену отрезков дугами? так ведь это наоборот уменьшает размер УП и станок плавнее ходит! Если я тебя правильно понял.
Если просто разбить, то можно WinRar'ом или Total Commander'ом. Но шапку и концовку всё равно придётся добивать вручную.
Примени истоптанный способ. Наплоди копированием объемную траекторию и в каждой последующей установи предел по глубине. Так можно и по миллиметру в глубину продвигаться. Также можно создать каркасную сетку над траекторией и обрезать участки оставляя небольшой участок обработки. Так что решить объём в мегабайтах можно и так.
Когда-то давно работал в Geema 3D там есть возможность деления УП. она делит УП можно по объёму, можно по кадрам. делит автоматом
9 часов назад, Трикубович сказал:
Что за система чпу (у вас Fanuс ?), +выложите траекторию в архивчике (хотя бы на drop.me)
 В 2016 пришлось "тряхнуть стариной" и переделать самопал - прогу - делитель файлов на 64 битные компы (для 32бит нужен комп с 32 бит или эмулятор x32 винды) ,
прога - несколько десятков строк qb64 скомпилирована в ехе-шник и  работает в олдскульном Дос-окне :bleh::rule: Win7
Отвечаете на 2 вопроса - имя файла (с кириллицей не дружит !) и имя первой новой программы, режет по 400кбайт, но можно добавить еще 3-й вопрос - количество килобайт если нужно))
тут пример файл 812кб/400кб=3 файла(400+400+12кб) можете посмотреть результат -
комментарий про инструмент по слову TOOL будет найден в теле исходной nc-программы и подставлен в заголовок следующей части
Координаты XYZ сохраняются + делается быстрый подвод до Zпоследн+80 мм (тоже можно повесить на 4-й  вопрос)
NC- Проги надо проверять верификатором !!!
Подобная прога стояла на стойке ЧПУ под Windows и оператор сам делил файлы, проверял визуализатором правил если надо и запускал.
fanuc1.rar
14 часа назад, GS сказал:
  Показать содержимое
fanuc1.rar
Друг ты волшебник:maladets:Спасибо огромное! Подскажи еще плизз как изменить размер файлов я что то не догнал? А прогу я пока еще не писал и что за система не знаю это мне предстоит делать после нового года, там и скажут все. Это мне на сторону делать прогу, а на работе я делал аналогичную, без деления одним файлом на фанук.
Изменено пользователем Трикубович
2 часа назад, Трикубович сказал:
Друг ты волшебник
да я вас умоляю ....прогам 30 лет в обед,  только qb64 в 2007 году написан, видимо чтобы дать возможность продления работы с прогами на QuickBASIC
Вставить несколько строк кода и скомпилировать в exe.
Лучше чтоб у вас кто-то в этом разбирался (студент - программист, школьник :biggrin:, васик в школах преподают (?), ну там pascal, python, да что угодно...
Или переделать на Visual Basic, будет нормально смотреться , без улыбок....
"Подправлять" под конкретного пользователя там на самом деле много разговора, объяснять что должно быть в Nc коде, а что не должно.
Очень много специфики в каждом отдельном цеху и заводе.
Вот черновой вариант
делит на любое количество килобайт  (число кб*1000)
новый файл по номеру введенного +1 (внутри новый файл имеет O(введенное число +1 )
подходит по Z+безопастное расстояние
потом по Z+безопастное *0,2
- иногда глючит подвод (например при введенном Z80 мм - пишет типа Z+257.89500000001 вместо Z+257.895) надо вспомнить принудительное округление :g:
fanuc4.rar
23 минуты назад, GS сказал:
  Скрыть содержимое
fanuc4.rar
Все понятно. ОГРОМНОЕ спасибо если бы не вы пришлось бы вручную рубить!
  • 9 месяцев спустя...
Восстановил картинки в связи с кончиной tinypic....
прога - несколько десятков строк qb64 скомпилирована в ехе-шник и  работает в олдскульном Дос-окне  Win7
  В 18.12.2018 в 12:58, Трикубович сказал:
Друг ты волшебник
Лучше чтоб у вас кто-то в этом разбирался (студент - программист, школьник , васик в школах преподают (?), ну там pascal, python, да что угодно...
fanuc4.rar
    • streamdown
