Помогите новичку с развесовкой по осям
Приветствую уважаемое сообщество.
Помогите найти простейшее решение по быстрому распределению веса по осям.
Я сам не конструктор, но на предприятии остальные штатные единицы вообще шарахаются от компьютеров задачу было поручено решать мне.
Два часа серфинга по статьям и ютуба решения не дали.
Нужна модель, которая позволит при размещении квадратика (на рисунке) получать нагрузки по осям.
и строго говоря на работе стоит автокад. но дома только компас )
У вас, мягко говоря, не все известно. Это вам сопромат здесь пригодится, его и гуглите
можно одну ось убрать. я не совсем корректно нарисовал. задний мост является тележкой поэтому платформа опирается только на две точки. с учетом массы "квадратика" и характеристик площадки, можно принять, что ничего нигде никогда не изгибается. и эпюры не нужны.
все равно сопромат?
я не указал еще одно условие: длина стороны "квадратика" и платформы всегда разные, условно берем, что они идеально прилегают друг к другу и квадратик имеет равномерную массу.
1 час назад, R_Jr сказал:
А не пробовали вместо ютуба воспользоваться собственным мозгом?
Если две оси, для равномерного распределения нагрузки вес должен располагаться строго посредине. При смещении веса от середины нагрузка на каждую ось будет меняться пропорционально изменению расстояния.
Вместо двух часов ютуба две секунды работы собственного мозга.
Если процесс использования собственного мозга Вам не знаком, тогда вряд ли чужие советы помогут.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Каким боком тут сопромат? Тут школьная программа физики, класс седьмой, наверное.
а Вы рассчитывали, что Вас будут гладить по головке или расцелуют в дёсны? Здесь не детский сад.
1 час назад, Ветерок сказал:
Во имя справедливости скажу, что вариант с тремя осями это уже статически неопределимая система и тут нужен второй курс сопромата. Только нагрузка не сосредоточенная а распределенная. Сама по себе задача не сложная и решается быстро, но если не знать как она называется и где искать то даже гугление не поможет.
Невнимательно прочитал второй пост, там автор рассказал о подвеске, тогда статически неопределимая система не нужна)
В 16.12.2018 в 19:41, R_Jr сказал:
И что же это за механизм такой ?
имхо это вообще можно в экселе накидать, там же простейшие пропорции. Исходные данные - две цифры, выходные данные - две. Две ячейки с формулой. Для наглядности схему с подписанными величинами приложить.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
