Привязка размеров
ProEngineer1
Друзья, не подскажите где в 17 компасе настроить привязку размеров к чертежу. Ну например, есть у меня модель, с нее делаю чертеж и проставляю размеры. Потом нужно поменять модель, например больше диаметр, так вот как сделать, что бы компас автоматом перестраивал размеры вместе с моделью? а не я каждый раз, заходил и вручную их переставлял. Возможно ли? Буду благодарен за помощь.
Не знаю как в 17, а в 12 размеры перестраиваются сами, если чертеж сделан по модели и модель изменилась.
6 минут назад, mannul сказал:
так вот я когда-то работал в 13 и там тоже, а тут в 17 не перестраивается, и не могу найти как настроить, может они убрали эту функцию, или это такой компас я скачал...
33 минуты назад, mannul сказал:
@ProEngineer1
Попробуйте компас запускать от имени администратора.
нет это не помогает
1 час назад, valeo-ua сказал:
Там есть кнопка в виде магнита. Ищите.
Я В КУРСЕ,ОНА ГОРИТ,ИЛИ ТАМ В НЕЙ ЧТО-ТО ВКЛЮЧИТЬ НУЖНО?
Нельзя менять модель, можно менять исполнения модели...
Научитесь работать с исполнения и и будет вам счастье.
В 14.12.2018 в 21:21, ProEngineer1 сказал:
ну да.
в настройках по умолчанию включены различные автопривязки. надо их проверить - может слетели?
8 часов назад, valeo-ua сказал:
ну да.
ТС вероятно перессылает чертёж на новую модель. Которая не является потомком предыдущей, либо получена из предыдущей, но через удаление и заново рисование геометрии.
Изменено пользователем Di-mann
В 15.12.2018 в 21:06, Di-mann сказал:
Если вы не знаете,то не нужно оставлять свой бесполезный коммент, я не удаляю модель, я редактирую эскизы в модели.
23 часа назад, valeo-ua сказал:
ну да.
А вы пользуетесь компасом? у вас все норм? если да то скиньте скрин настроек этих привязок я проверю
Если размеры проставлялись без включенной параметризации (см.рис.) то размеры не будут связаны с моделью...
9 часов назад, ProEngineer1 сказал:
Если эскиз редактировать без удаления геометрии то и привязки размеров не слетают.
Если же вы в эскизе геометрию удаляете и рисуете заново такую же, то грани полученные вновь нарисованной геометрией потеряют привязки на чертеже...
Если вы не знаете,
Описывайте проблему подробнее, чтоб не было недопонимания. А пока, на основе опыта, я вижу, что проблема именно в вас, а не в компасе и не нервничайте, все наладится.
В 14.12.2018 в 17:14, ProEngineer1 сказал:
В настройках параметризация размеров выставлена?
В 17.12.2018 в 06:48, kvin сказал:
От души помогло, спасибо
5 часов назад, ProEngineer1 сказал:
Так вы даже это не включили? :doh:
Я то писал о "слетании" параметризированных размеров....
возникла новая проблема, с этим включенным значком, размер не хочет ставить, пишет размер может быть только справочным,не знаете в чем прикол?
вы размер ставите где? В чертеже?
Если да, то так и должно быть. И это хорошо. Хуже когда К говорит, что как бы "не может найти точки привязки" :cray:
В 22.12.2018 в 00:56, ProEngineer1 сказал:
1. Размер в чертеже, привязанном к модели всегда справочный (даже если модель не параметризована).
Разумеется, если включен режим параметризации. Иначе размер вообще не привязывается к элементам вида и при изменении модели и перестроении чертежа такие размеры повиснут в воздухе.
2. Размер в эскизе модели будет справочным, если он избыточный в размерной цепи.
25 минут назад, Udav817 сказал:
Ничто не мешает поставить справочный размер в эскизе и там где не избыточно, это уже проблемы того кто так лепит...
А вот на чертеже размеры всегда справочные, иначе через них была бы возможность править модель.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
