Сходимость в моделях с shell181
3 часа назад, kolo666 сказал:
У нас это Error Estimate, но какое отношение имеет ошибка осреднения к сингулярности?
Unaveraged. Могу ошибаться, в ВБ давненько ничего не делал.
.1.thumb.PNG.ac47502dbc9cf24cd466f3d72da77e4f.PNG2.thumb.PNG.f3ca6ad1ab9c24fd0795049487d40e5e.PNG3.PNG.a78d741c15a875640d10242009b3d6d1.PNG
Изменено пользователем hr4d
https://www.comsol.ru/blogs/how-identify-resolve-singularities-model-meshing/
13 часа назад, kolo666 сказал:
ошибка большая там, где сетка слишком грубая. и ошибка большая в сингулярностях. в сингулярностях сетка всегда слишком грубая, чтобы оценить точное решение.
14 минуты назад, soklakov сказал:
Вы на уровне формул можете доказать, что в сингулярностях сетка всегда слишком грубая.
В МКЭ же доказано, что решение сходится к точному.:biggrin:
4 часа назад, soklakov сказал:
Мельчу сетку, напряжение растет, ошибка падает. с 1000 и ошибки 30% дошел до 4000 и ошибки 17%, и это совсем немного. В большой модели может и затеряться.
Не совсем понял выражение, сингулярность по определению не может иметь точного решения, не?)
14 часа назад, hr4d сказал:
В случае перпендикулярных плоскостей ошибка будет всегда большой. По умолчанию напряжения в таких местах выводятся без узлового осреднения, но когда считается ошибка, то эти узлы включаются в расчет.
Ну и я все равно не улавливаю связи между ошибкой узлового осреднения и тем, сколько отступать нужно от сингулярных зон.
Изменено пользователем kolo666
7 часов назад, soklakov сказал:
Тонко подмечено.
Нет четкого алгоритма. Так на глазок, явные ошибки выкинул и все. Еще бывает плоскостей понастрою, и допустим у элемента с разных сторон отличия по напряжениям больше, чем в 2 раза.
Был еще такой момент вроде, что ансиска получает значения в элементах 2 способами:
- первый это, когда он копирует узловые значения;
- второй - когда экстраполирует.
На это один знакомый тоже обращал внимание (по его словам), но я не особо понимаю какую инфу он получает из этого.
Как кстати в фемапе это реализовано?
2 часа назад, hr4d сказал:
Если говорить про конкретно твои картинки, то когда ты пишешь в отчет напряжение в этой зоне, тебя не интересует толщина вертикального листа и длина катета сварного шва, но интересует ошибка осреднения? Которая при мелкой сетки будет только на общей линии. А ты не пробовал сделать солидами и сравнить?
Настран, и все остальные скорее всего тоже, либо пишут в узлы центральное значение, либо экстраполируют из точек Гаусса. Ну обращать на это нет смысла (хотя я знаю некоторые так делают), так как очевидно что центральные значения в таких зонах всегда будут меньше, тупо потому что они дальше находятся. А вне сингулярностей разница минимальна должна быть при адекватной сетке.
Короче, я за Hot Spot Method или солиды, увы, но другие способы пока это подгоны в чистом виде.
2 часа назад, kolo666 сказал:
Это просто картинка, которую сделал за минуту, чтобы показать, чем именно руководствуюсь. Ухожу уже с работы, завтра скину реальный пример. Тоже обсуждали что делать, в итоге немного поправили геометрию.
Насчет подгонов согласен, а что делать? Как-то написал в отчет про сингулярность, потом зае№№ся объяснять. Если есть уверенность, то мне легче выкинуть туда-сюда N элементов. Тот же SW скругления строит иногда хз как, а в попытке исправить спейсклейм зависал.
Еще подконструкции помогают иногда еще.
15 минут назад, hr4d сказал:
:biggrin:бывает)
5 часов назад, hr4d сказал:
Был еще такой момент вроде, что ансиска получает значения напряжений в элементах узлах 2 способами:
по дефолту второй применяется, когда материал линейный, а первый, когда пластичный. а то в пластике с экстраполяцией можно странного нагородить.
14 часа назад, ДОБРЯК сказал:
если хочется формул - гуглите первую задачу Буссинеска
5 часов назад, soklakov сказал:
Экстраполяция напряжений это выдумка программистов всем известной КЭ программы.
Неправильные результаты получаются и для линейного материала.
В МКЭ можно получить напряжение в любой точке конечного элемента.И не нужно ничего придумывать с экстраполяцией. Сглаживать можно не только путем осреднения.:bye:
Используйте КЭ с большим количеством производных в узле. И не нужно будет осреднять напряжения в узлах. Они будут одинаковые для всех конечных элементов в этом узле. И уж тем более не нужно ничего экстраполировать.:biggrin:
Если есть конечное напряжение на физическом уровне, то его можно получить и численным методом.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вот тут я вообще не уверен, что это так. Можете на уровне формул доказать?
33 минуты назад, hr4d сказал:
Деформации - первые производные. Если производные являются неизвестными, то после решения СЛАУ вы найдете деформации в узле.
Если будет желание, то можете проверить. Деформации вычисленные по этой формуле
и после решения СЛАУ будут равны. Иначе и быть не может.
В программе 404 можете проверить.
И что самое удивительное ничего не нужно осреднять и экстраполировать :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ну и трепло, в смысле доказательство.
46 минут назад, Борман сказал:
Какое вам ЕЩЕ нужно доказательство? У вас неизвестными являются и перемещения и деформации. Это просто проверка.
Вы что не понимаете основ МКЭ?:bye:
Как был трепло, так и остался.
Вот вам три конечных элемента. Считайте деформации. Можете считать что F1=F2=0.
29 минут назад, Борман сказал:
@Борман вы не понимаете основ МКЭ. Если в качестве неизвестных будут и перемещения и деформации, то и осреднять ничего не нужно. Деформации в этом случае получаются после решения СЛАУ. А не после умножения матрицы на перемещения в узлах конечного элемента.
 Но если есть желание и умножить, то они будут равны.
Просто в Ансис нет таких конечных элементов. Я про такие элементы в Ансис не слышал.
А если есть можете сами проверить.
Это же азбука МКЭ.:biggrin:
13 часа назад, ДОБРЯК сказал:
а что делать с остальными задачами, где это лишние степени свободы, лишние вычислительные ресурсы и лишнее время?
а если ресурсы есть - то измельченная сетка вполне скомпенсирует отсутствие производных.
вы раздуваете из мухи слона. это вообще не проблема.
вот в следующем году, поговаривают, нас ждет автоматическая переключалка между явным и неявным решателем. вот это интересно) а дополнительные производные - они не помогут решать задачи быстрее.
2 часа назад, soklakov сказал:
Как же деформации в узлах могут быть лишними. Вы же все равно их вычисляете. Вернее это делает Ансис.
И время и ресурсы не будут лишними.:biggrin:
Можно добавлять количество узлов в элемент, для повышения точности. А можно добавлять количество неизвестных в узле.
Но во втором случае деформации не нужно осреднять и экстраполировать.
Закон уже задан
что тут можно экстраполировать. :biggrin:
Мне кажется в нескольких первых постах ответ нашёлся. Всё остальное обсуждение, начатое известным персонажем, к инженерии не относится (см. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мания_величия). Этот персонаж дальше геймдева не сечет. Там в гейминге тоже применяется некоторый аппендикс от МКЭ и теормеха.
И накручивать рейтинг (например мессагами) - это унылые геймерские заморочки. Геймеры как известно - узаконенные нарики.
Скучно тут у вас стало, если нарик выбиваются в топ. Пора возвращаться к чтению хорошей высококачественной мировой литературы - что-то давно не читал классику и новинки.
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
      прикольно оказывается главное в голове не мозг а ливер иначе работать не будет!! перестаем выедать мозги друг другу и переходим на ливерную колбаску!
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
