Сходимость в моделях с shell181
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp   смешно думать, что московские математики не понимали что делали когда просили разрешить им копии статей разместить  отсюда http://www.pinega3.narod.ru/  :)
30 минут назад, Fedor сказал:
Сергей Курков говорил что ему пригодились квадратичные оболочечные и балочные элементы еще в конце прошлого  тысячелетия вроде
Только эти конечные элементы были реализованы в программе 404 до ваших статей.
А базисные функции этих КЭ были известны до программы 404.
В чем новизна?
Может быть это и была новизна для Куркова. Но не более того.:biggrin:
А уж для немецких хелпов как вы говорите это вообще не новизна.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Дайте ссылку где они были опубликованы ... :)
Насколько помню, у Испы были только тривиальные пирамидки из немецкой программки закупленной заводом :)
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
6. Образцов И.Ф., Савельев Л.М. Метод конечных элементов в задачах строитель­ной механики летательных аппаратов. М., 1985.
Например здесь. А у них ссылка на другие статьи. Никакой новизны.
Перестаньте морочить голову пацанам. :bye:
52 минуты назад, Fedor сказал:
квадратичные оболочечные ... элементы
Единственная сложность для неплоского четырехугольника или квадратичного или кубического оболочечного КЭ это записать уравнения в криволинейной системе координат.
В неплоской системе координат.
А все остальное это мелочи.:biggrin:
Ведь в ваших статьях элементы Тимошенко. Вообще никаких проблем.
Вообще то обычно в кcи эта дзета базисные функции записывают в прямоугольной. Остальное тривиально через параметрию :)
Страницу то напишите или только заголовки в сети есть ?  :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
Эту глупость вы тоже для пацанов написали?
Все у вас просто и тривиально. Вот только новых КЭ как не было так и нет.:biggrin:
И видимо никогда не будет.
А если вдруг появятся новые КЭ тогда и поговорим о новой теории построения  базисных функций конечного элемента. :bye:
5 минут назад, Fedor сказал:
С вами не о чем говорить :)
Поэтому вы и вешаете лапшу на уши пацанам и не только уже десять лет.
Через 2 месяца опять начнете говорить про новую теорию построения базисных функций КЭ. До новых волнующих встреч. :bye:
39 минут назад, Fedor сказал:
Да неп волнуйтесь так
Я и не волнуюсь. Уже многие поняли что давление больше чем скаляр. Теперь поймут что нет никаких новых базисных функций и нет никаких новых КЭ.
Ссылку на учебник я вам дал. При желании найдете криволинейные оболочки и стержни.:biggrin:
35 минут назад, Fedor сказал:
Страницу ?
Это вам нужно показать новые КЭ, с новыми базисными функциями, построенными по новой теории.
Я думал, что новая итерация будет через 2 месяца, а она началась через 20 минут.
В Ансис есть криволинейные стержни и оболочки. Покажите чем ваши новые КЭ отличаются от тех которые в Ансис. В чем новизна теории.
Вы что не можете сказать чем ваши элементы отличаются от элементов в Ансис в котором вы работаете? Скопируйте ваши новые базисные функции из ваших статей на форум.
И объясните всем в чем новизна.:biggrin:
Зачем метать бисер и что то объяснять людям не способным номер страницы посмотреть ?  Мне копайся на пыльных полках дома, книжку ищи де еще и листай ищи неизвестно что и на какой странице . Не вижу смысла   :)
7 минут назад, soklakov сказал:
@ДОБРЯК , сложно страницу назвать?
Начало на 231 странице для двухмерных элементов.
Что проблемы оглавление прочитать?
В чем проблема скопировать базисные функции и объяснить в чем их новизна. Чем они отличаются от тех которые в Ансис.:biggrin:
Хорошо, посмотрю вечером 231 стр.  Все описано в статьях . Ссылки давал :)
Если есть где-то в сети то дайте ссылку, быстрее отвечу
Если базисные функции есть в статьях то скопируйте на форум.
А если их нет, то и нечего голову морочить пацанам.:biggrin:
Десятый раз повторяю. Я не нашел в ваших статьях новых базисных функций. Их там нет.
Вы их не можете показать уже в течении 10 лет.
Ну не нашли и не нашли. Надоели. Значит не для вас написано. Отвяжитесь :)
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
