Pochinix
вакансия
Ищу менеджера по продажам услуг металлообработки
Pinned posts
Ищу менеджера по продажам услуг металлообработки.
Производство находится в Московской области.
- Находить, приносить заказы на металлообработку для фрезерного ЧПУ (Корпусные детали преимущественно)
    а) прототипирование
    б) мелкосерийное, средне и крупносерийное производство
    в) перспективные партнерские проекты
    г) другие варианты.
- Вести диалог между клиентом и производством (мной), в том числе составление счетов и коммерческих предложений.
Ну или в двух словах как в вестернах: Объявляю проценты за голову заказа.
volumcnc.com
pochinixx@gmail.com
+79857956982
Изменено пользователем Pochinix
Поделиться сообщением
В 14.12.2018 в 11:53, Pochinix сказал:
- Находить, приносить заказы и
Иван, это утопия.
Проще тебе найти станочника и высвободить свое время.
В 14.12.2018 в 12:53, Pochinix сказал:
Находить, приносить
1. Находить - да!
2. Приносить - нет!! Продавать - да!!!
а это лишнее в моей схеме...
1 час назад, Горыныч сказал:
Иван, это утопия.
Найти станочников со всей округи, узнать у них, что они делают,пригласить к себе вместе с их же работой (обвалив производство конкурентов).
Профит !
Капитализм должен быть жесток....
@zloyuri И так всё известно кто и что делает. Мы все общаемся - приятельские отношения всегда приоритете.
И очень приятно когда твоих друзей или приятелей признают одними из лучших в своем деле.
мелкосерийность насколько мелкосерийна? есть большая нужда делать мелкие корпуса механических приводов с многосторонней обработкой, пока все на уровне прототипов, поэтому изменения частые, исполнений много и серии маленькие - порядка 5 штук.
@k_v Хоть от одной штуки, мне разницы нет, всегда все упирается только в потребности клиента.
pochinixx@gmail.com или в ватсап +79857956982
 Пишите, буду рад обсудить ваши потребности.
2 часа назад, Горыныч сказал:
Иван, это утопия.
Мне очень хочется налаживаться самому. Оператор точно будет, но не наладчик и не программист, во всяком случае в ближайшем будущем.
29 минут назад, Pochinix сказал:
тут или налаживаться, или наживаться...
3 пользователям понравилось это
@Ветерок Ну вот я буду налаживаться, а ищу того кто будет наживаться. Добро пожаловать.
3 минуты назад, Pochinix сказал:
так ты и сейчас налаживаешься и не наживаешься :)
вспомнился тот анекдот про негра под пальмой :)
В Подольске полно контор, которые также...  нищебродствуют. Кризис,  однако...
Удачи,если что.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
