Александра Родионова
Согласование в SWE-PDM
Pinned posts
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как у Вас проходит согласование электронных документов в SWE-PDM, нормоконтролерами? Есть ли какая документация по этому направлению.
Спасибо
Поделиться сообщением
Получают в связи с изменением состояния и согласуют, либо возвращают
А у наснормоконтролер угрожает админам, что не будет согласовывать чертежи. Причина в том, что они  ей не нравятся.
Еше не будет согласовывать текстовую КД, сделанную в MS Word, т.к. не знает про режим рецензирования.
Надо что-то менять. Либо работу, либо нормоконтролера. За десять лет работы не увидел ни одной попытки помочь. Только кал источает.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
В 14.12.2018 в 08:16, Александра Родионова сказал:
Добрый день,
Спасибо
У нас реализовано достаточно интересно: после года использования традиционной последовательности "разработчик-проверяющий-нормоконтролер-утверждающий", которая показала себя очень трудоемкой, мы реализовали следующую схему в полоке работы:
Разработчик передает "на проверку" документ, при этом Разработчик и понятия не имеет, кому именно попадет документ (Проверяющий или НК). Далее, если документ (после изменения номера редакции) отправляется первый раз на проверку, он попадает Проверяющему. Если у проверяющего нет замечаний, документ отправляется на НК. Если у НК есть замечания, то отправляет "на доработку". После исправления замечаний НК Разработчик снова отправляет "на проверку", при этом документ теперь направляется именно на НК (минуя Проверяющего). Если у НК больше нет замечаний, документ отправляется на Утверждение. Далее по такому же алгоритму как с НК, если у Утверждающего есть замечания - отправляет на доработку, затем после внесения изменений снова отправляется на Утверждение (минуя Проверяющего и НК). Реализовано всё средствами в Потоке работы (переменными и автоматическими переходами в промежуточные состояния "шлюзы").
Изменено пользователем Bullet
@Bullet А можно попросить скриншот подобного потока?
В 14.01.2019 в 12:46, Bullet сказал:
Да, при таком способе утверждение происходит быстрее, но есть минусы:
1) необходимо настроить кучу условий и переменных в потоке (поток будет сложнодминистрируемым);
2) паразитные состояния (как Вы назвали - шлюзы);
2) невозможность выбора получателя уведомлений (а что, если из проверяющих нужно выбрать 1 из 2, 1 из 3 и т.д.) либо всем придет уведомление, либо никому.
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Подобный поток есть в поставке SWR - поток на проверку заполнения справочников материала
В 14.12.2018 в 09:16, Александра Родионова сказал:
Добрый день,
Спасибо
Приходит документация, с помощью аннотирования в eDrawings выдаются замечания (либо указываются в комментариях при отправке на доработку), посылаются на доработку исполнителям, исполнители исправляют ошибки, отправляют на НК, и НК удаляет аннотации и согласовывает документы.
21 час назад, tensh1 сказал:
Это тот, который "Справочники.Материалы"???
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Да, тот самый. (Я его менял, сейчас не помню точно, как он выглядит)
Если надо подробно принцип объяснить, могу пример кинуть таких потоков
26 минут назад, tensh1 сказал:
Об этом была еще моя просьба
2 часа назад, Alex1986 сказал:
3 часа назад, Krusnik сказал:
Примерно так, на коленке сделал для того, чтобы показать.
На самом деле можно заморочиться с одной переменной, типа если прошел проверяющего то переменная, например, будет 1, если нк прошел, то 2, и в зависимости от значения переменной кидать в то или иное состояние. В этом случае будет один паразит, но будет сложно разобраться что к чему админу или исполнителю, так как в первом случае можно вынести флажки с переменной Да или Нет и уже будет видно, кто на каком этапе утверждал.
Может у кого-нибудь есть процесс, где несколько проверяющих? Отправил на проверку, а они там сами разбираются кому проверять, исходя из загруженности, отпусков, больничных и т.п.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
