О *get команде...
Всем доброго времени суток :smile:
Извиняйте за делитантский вопрос, но
неужели нельзя с помощью *get вытащить параметры материала (плотность например), если они не заданы таблично? Если так, то может есть какие-то альтернативы?
Всем заранее спасибо)))
8 минут назад, soklakov сказал:
если @Борман поймет вопрос, то ответит быстрее, чем я открою help :biggrin:
=)) На самом деле все просто, наверное вопросы -  не мой конек.
При написании командной вставки в Workbench хочу выцепить из расчета плотность материала в качестве присвоения этого значения для переменной.
*get,Par1,dens,X где X - переменная со значением, соответствующим номеру материала, выводит плотность 1*10^(-25) (или около того). Но опять же в хелпе
указано, что это можно делать для материалов, заданных командой TB. Я же задаю материал через Engineering Data, т.е. через MP.
Собственно вот и хочу понять, так это или не так )))
Может есть какие-то другие способы? )))
Table 149:  *GET Preprocessing Items, Entity = MPLAB
Entity = MPlab, ENTNUM =N (MPlab = material property label from MP command; N = material number.)
*GET, Par, MPlab, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Item1 IT1NUM Description
TEMP val Material property value at temperature of val. For temperature dependent materials, the program interpolates the property at temperature input for val.
13 минуты назад, Борман сказал:
Собственно этот вариант я  тоже смотрел, но не очень понимаю чем с точки зрения написания он отличается от приведенного мною ранее? :( Возможно я безнадежно заработался )))
9 минут назад, soklakov сказал:
@Dr.Moro , вот что перформулировка животворящая делает)
Хотел как проще, а получилось... Ну Вы понимаете )))
Команда работает. Только что проверил :)
Наверное номер материала не тот стоит.
20 минут назад, Dr.Moro сказал:
1 час назад, Dr.Moro сказал:
Entity = MPLAB
1 час назад, Борман сказал:
Материал всего один :))
1 час назад, soklakov сказал:
Я понимал что в Entity нужно вводить лэйбл из MP, типа dens :)) где же тогда указать что мне нужна именно плотность? Или в описании temp это не значение температуры при которой выводится параметр, а просто пример этого параметра? Тогда верный вариант будет *get,X,MPlab,N,dens?
В любом случае раз @Борман даже проверил, завтра ещё попробую разные вариации, а то совсем как-то глупо выходит :)) ну а если и завтра не получится, тогда видимо что-то не то в самой вставке, придется приложить и её :))
Всем добра и ещё раз спасибо :)
11 час назад, Dr.Moro сказал:
Синтаксис именно такой.
В помощь вашему дебагеру...
Если на выходе 0.788e-30, то вариантов целых три.
1) Плотность не задана.
2) Материал с номером, который вы задумали, не существует.
3) Номер материала, который вы задумали, не записан в перемнную Х
Ставлю на (3).
24 минуты назад, Борман сказал:
Ставлю на (3)
Скоро проверю :) хотя мне уже кажется, что я и напрямую номер материала задавал.
Забавный момент... Мне на почту оповещения на ответ от @Борман кидает в спам, а от @soklakov нет :biggrin: Вот они плоды работы ИИ...
@Борман Вы были правы, только дело все же в пункте (2) :)
Определяя переменную X, я использовал *get,X,elem,n,matm,
что при единственно заданном материале выдавало значение - 2. Используя *get,X,elem,n,attr,mat все вроде как работает нормально :)
Вот где я не доглядел -__-
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
