Программирование лапками
Kotikov
Привет. Вот началось у меня программирование в визуализаторе НЦ-31. И вот составить маршрут обработки ну и написать программу. С чего начать?  Могу запустить станок набрав М40
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
