Проблема с Solid'oм помогите пожалуйста!
loki744
Здравствуйте, на solidworks 2016 такая проблема появилась внезапно. Черчу эскиз фигуры прямоугольника, задаю размеры  2 сторонам, а они не определяются, в результате чего при задании еще других размеров, стороны перекашиваются и весь эскиз идет косо криво (пример на приложенной фотографии) Если задать вручную углы 90 градусов в прямоугольника только тогда будет нормально размеры ставить, но ведь раньше это не нужно было делать. Абсолютно не знаю как это могло случится, все произошло очень внезапно. И еще когда делаешь эскиз, пропала иконка выхода из эскиза, которая была справа в уголочке, теперь ее нет, эти 2 проблемы появились одновременно.
Посмотрите
Инструменты/Параметры/
вкладка "Настройки пользователя"
пункт "Эскиз- Взаимосвязи/привязки "
проверьте стоит ли галочка автоматические взаимосвязи, ну и галочки на всех привязках
@vasyam Огромное спасибо, действительно одной галочки не стояло, все работает теперь. Ну а с кнопкой выхода из эскиза проблема не существенна, есть и другие способы выхода)
