Хонинговальная головка
Здравствуйте. Может есть у кого модель(сборка) такой вот хонинговальной головки? Перерыл весь интернет, даже похожую не нашел. Буду очень признателен
Одной картинки маловато. Есть название, марка?
19 минут назад, deh9hs сказал:
Всегда остается вариант сделать модель самостоятельно, если есть еще виды или чертежи, то проблем быть не должно.
6 часов назад, deh9hs сказал:
Ктож оружейные технологии в инет выкладывает...
Вам вообще положено (разрешено) такое иметь (покупать)?
3 часа назад, Di-mann сказал:
Поскольку тема в ветке Компаса, могут предположить, что ТС - студент..
Хотя.. Может и работает в Компасе.. Импортозамещение .
Изменено пользователем ILL
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения.
Тут два пути. Или найти на каком-то производстве (тогда точно без марки и обозначения никак). Или моделировать на глаз по имеющимся изображениям.
У нас на заводе такие задачи крайне редко встречаются (к примеру, фреза у ЧПУшников в базе отсутствует, надо смоделировать её работу, а аналогов нет). И то в этом случае сам инструмент на руках - можно измерить и построить модель.
В 12.12.2018 в 13:45, ILL сказал:
уверен на 200%, что он студент. Производственники опишут ситуацию подробнее - зачем и что надо.
13 минуты назад, Udav817 сказал:
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения....
Странно. А инструмент на кусту растёт, што ли?
В 12.12.2018 в 06:24, Di-mann сказал:
ГЦ делать. Не?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Чем отличается ГЦ от гладкого ствола?
вот я и говоря, оно может применяться в мирных целях, не обязательно в оружейном производстве
8 минут назад, Di-mann сказал:
Но тем не менее двойные технологии
А что делать? Кухонный нож аналогично можно применять в военных целях.
1 час назад, IgorT сказал:
Разработка инструмента - явно не ситуация ТС.
В 12.12.2018 в 10:24, Di-mann сказал:
Оружейные технологии - это КД на изделия. А инструмент секретным не является, кроме спецоснастки.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Возможно. Но ведь инструмент не с неба падает. Его таки изготавливают.  А Вы утверждаете
2 часа назад, Udav817 сказал:
Сложно представить ситуацию, для чего нужна модель инструмента, кроме как в целях обучения.....
Как же так?
Нет конечно, но и делиться им никто, что то не кинулся...
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
