Элемент по сечениям сгиба
Tiopli
Уважаемые форумчане, может кто-то ещё столкнулся с проблемами в этой команде, или я один такой дурак? Плёвую деталь пытался сделать, как листовую весь день, потом плюнул и нарисовал поверхностями, благо сейчас Солид их разворачивает... А в листовую превращать не желает, говорит, что сложно ему...
Из двух вариантов этой команды поначалу получалось что-то с тем, что "Сформированный", пока всё самопроизвольно не испортилось (как и предупреждала справка Солида). Вариант "Изогнутый совсем не выходит, выдавая всё время одну и ту же ошибку, как на скрине... Может это только в 2018 так, раньше, вроде, что-то получалось?
rassekatel 7.IGS
была уже эта моделька (или очень похожая)
расскажите как вы себе представляете развертку натакую штуку
9 часов назад, Slavdos сказал:
Я такие штуки делаю с незаметным подрезом  или из нескольких частей и стыкую их потом в сборке и гнутую и разогнутую, в этом, как раз, никаких проблем нет, проблема с этим конусом, будь он неладен...
@Slavdos , я согласен, вопрос был мной сформулирован не совсем понятно. Я уже сделал эту деталь, развернул, проверил  в Rhino... поправил...
Мой вопрос: "Как работает эта команда Элемент по сечениям сгиба"? Может быть, там какая незаметная галочка стоит... или она умеет делать вещи только строго определённой формы.
32 минуты назад, Tiopli сказал:
проверил  в Rhino
круть! Так чего бы сразу в Рино не сделать? Зачем метаться из одного софта в другой?
И чего Вы там, в Рино, проверили? Рино может "развернуть" что угодно, даже половину сферы.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Солид, к сожалению, пока ещё допускает неточности в развёртках поверхностей, зато утрёт нос всем Ринам по части удобства подгонки, которая тут необходима...
... Чем искать, к чему придраться, что-то путное бы подсказал...
20 часов назад, Tiopli сказал:
О каких неточностях и методах проверки/сравнения идёт разговор? Это слишком громкое заявление, чтобы не рассмотреть его.
13 часа назад, Ljo сказал:
Жаль, что никто не хочет высказаться на тему, указанную в заголовке...
...Вот это простой цилиндр. Жёлтые - Солид, Серая развёртка - сохранена из Солида в Степ, открыта в Рино, там развёрнута, обратно Степом в Солид...
@Ljo , постарайтесь там всё "рассмотреть"...
SW2018
poverhnost1.7z
Солид разворачивает листовое тело с учетом толщины и К-фактора. В зависимости от значения К-фактора длина развертки может быть разной. Особенно при больших радиусах.
Рино разворачивает только поверхности. Никакую толщину он не учитывает.
Если хотите "проверить точность", то сравнивать надо с теоретическим расчетом. Длину дуги окружности посчитать сможете? А вот какой радиус должен быть у этой дуги - это как раз вопрос технологии и сопромата.
Ещё можете сравнить площадь развертки с площадями наружной и внутренней поверхностей цилиндра. И подумать над полученными значениями.
@Ветерок , восхищён глубиной познаний технологий гибки...:maladets:
Только не пойму, где Вы на моей картинке увидели листовой металл? Я обосновывал свои претензии к развёртке Солидом поверхностей в сравнении с аналогичными операциями Рино. Поэтому, нет здесь ни толщины, ни К-фактора, есть только разница в 2 сотки между развёрнутой и измеренной длинами окружности... И это на простом цилиндре... В моей практике были гораздо более серьёзные расхождения на поверхностях похитрее, что и заставляет меня проверять такие моменты в Рино. Именно поэтому я и пытаюсь такие детали делать в Солиде инструментами листового металла... Вот и покажите, если Вы на самом деле Гуру, как написали, как сделать ту штуку из листа, чем умничать про то, что  всем известно...
4 часа назад, Tiopli сказал:
Это написал не я. Это пишется автоматом на форуме. Вы даже этого не понимаете.
Если Вы общаетесь подобным тоном, то дальше общайтесь не со мной.
На форуме много раз описывалось как развернуть цилиндр в Солиде. Вы не в состоянии найти эту информацию самостоятельно? Ни на форуме, ни в Хелпе? Или Вы не моете сделать эту деталь листовым металлом даже без развертки?
В 12/14/2018 в 21:56, Tiopli сказал:
SW2018
poverhnost1.7z
Спасибо за пример, но ваш архив у меня скачивается пустым. Я не могу проверить. Я бы хотел так же узнать версию Солида. В 2018-й не работаю по многим причинам.
П.С. на тему в заголовке высказывались не один раз, вы хотите получать развёртки с листового металла, а по факту нужны заготовки с поверхностей двойной кривизны. Эта тема слишком много раз уже поднималась и снова по кругу уже никто не хочет её обсуждать.
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
Держите степ, но Вам проще построить любую цилиндрическую поверхность, померять её и развёрнутую (командой сплющить). Если у Вас всё сойдётся, то вероятно, что это глюк 18-го Солида, хотя в предыдущих версиях у меня тоже были косяки развёртки поверхностей...
...Двойных сгибов поверхностей там нет, просто у меня, почему-то, не работает команда "Элемент по сечениям сгиба", вариант "Изогнутый". Там есть деталь "rassekatel 7", которую у меня не получилось превратить в листовую. На этот раз я убрал все навороты с неразворачиваемостью, о которых писал @Slavdos , с которыми у меня как-раз проблем не было...
Вопрос, в принципе, уже потерял для меня актуальность, но хотелось бы всё-таки узнать на будущее о секретах работы этой команды.
poverhnost1.SLDPRT.STEP
rassekatel 7.STEP
rassekatel 7.SLDPRT
Изменено пользователем Tiopli
В 15.12.2018 в 09:20, Tiopli сказал:
разница в 2 сотки
Это сколько процентов от длины развертки??
Только что, ILL сказал:
Это перфекционизм :smile:
В 17.12.2018 в 11:46, Tiopli сказал:
Тогда справку смотреть К-коэффициент смещения от средней линии, а так же ТАБЛИЦЫ СГИБОВ. В зависимости от выбранных параметров, вероятно можете подобрать коэффициент которые развернёт деталь без удлинения, но потом не забудьте сравнить теоретическую модель с реальной деталью на конкретном станке, т.к. каждый станок может гнуть по своему и параметры удлинения/укорачивания берутся технологами для конкретного станка, если нужна точность изготовления, а не некие теоретически развёртки.
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, ILL сказал:
Это на простом примере, после просьбы @Ljo , была показана разница развёрток поверхностей у Солида и Рино, у которого даже сотки не набежало несмотря на многочисленные переводы из формата в формат... Реальное расхождение (не на цилиндрических поверхностях), как я уже писал, существенно больше...
43 минуты назад, Kelny сказал:
Эти небольшие детальки производятся из тонколистового металла (0.1-0.25) и гнутся вручную по шаблону, поэтому я обычно их делаю "по средней линии"... Я, кстати, пробовал наугад вставлять какие-то штатные таблицы сгибов, и он мне, кажется, писал какую-то другую ошибку... А Вы считаете, сбой может быть именно из-за К=0.5, и мне следует попытаться его туда-сюда поменять?
