Sign in to follow this
Followers 0
Vik_Ryabets
Вакансия Разработчик NX
Москва, офис 5/2, открыта вакансия Разработчик NX.
Рассматриваем как с опытом, так и начинающих специалистов с хорошим знанием NX
Обязанности:
  • Анализ требований и потребностей предметной области, поиск оптимального решения;
  • Разработка нового функционала / инструментария / интерфейсов / утилит;
  • Поддержка существующих программных разработок / адаптация модулей под требования новых заказчиков и/или новые версии NX;
  • Автоматизация сложных и повторяющихся вычислений и действий конечного пользователя;
  • Проведение демонстраций для заказчика / обучение конечных пользователей;
  • Исследование возможностей новых версий NX с точки зрения программирования.
Требования:
  • Опыт разработки функционала при помощи NX Open / Knowledge Fusion / TCL;
  • Уверенные знания как минимум в одном из языков программирования C++/Java/.NET/Python (опыт использования от 2 лет);
  • Опыт использования NX Block Styler;
  • Опыт автоматизации задач контроля при помощи инструмента Check-Mate;
  • Опыт работы в системе 3D-моделирования Siemens NX (CAD/CAM/CAE) от 2-х лет;
  • Приветствуется опыт работы в PDM-системе Teamcenter;
  • Высшее образование (техническое, профильное).
Условия работы:
Сфера деятельности Департамента - комплексное внедрение PLM-технологий на крупных машиностроительных предприятиях и в холдинговых структурах. Свои решения Департамент строит на продуктах компании Siemens PLM Software: системе CAD/CAM/CAE высшего уровня NX™, программном комплексе управления жизненным циклом Teamcenter® и полнофункциональной гибридной 2D/3D САПР Solid Edge®. Департамент успешно реализовал десятки проектов в авиастроении, двигателестроении, транспортном машиностроении, приборостроении.
по всем вопросам: ryabets@lanit.ru,  +7 (495) 967-66-50, доб. 1-41-09
Share this post
Followers 0
    • Danila_M
      На своем делал так.
      Всю кинематику головы с взаимным расположением осей долго вымерял.
      Идеально все померить тяжело,но для камнеобработки пойдет.
      Создавал mtd и на его основе пост.
      Хотя все можно описать и в pmpost без mtd.
      Выводимая точка в посте обязательно "pivot".
      Вылеты инструмента от шпинделя надо четко знать,регулирую их длиной хвостовика.
      Если W ось имеет лимиты нужен будет "отвод и реконфигурация",
      при работе с R осью отличной от 0 или 90 градусов,в некоторых стратегиях так толком и не победил этот момент.
      Еще что вспомню напишу.
      Все ИМХО.
    • ANTON_KRAJNUK
      Нарыл все таки эту опцию! comp_interface_placement  interface_to_geom по умолчанию у нее значение interface_to_interface
      Зависит от положения шарика в дырке. @Jesse Давай отвлечемся от этой и решим вспомогательную. Есть тонкая полая сфера. Масса на поверхности распределена равномерно. Найди силу, действующую на точечную массу, помещенную внутрь сферы. Не в центр, конечно.
    • chatjokey
      ВЗДун номер 2 оторванный от реальности.   Показать содержимое   Hide   прям секрет секрет.
    • Ljo
      Форма 2+2 см. предыдущий пост от своего. Второй вариант предпочтительней на мой взгляд.
      @Борман по идее если просто сделать, то шарик движется только под компонентой силы тяжести Земли    mx''=GmM/R^2, где всё константа кроме R(t), зависящей от времени. Начальные условия есть, но надо как-то задать вручную функцию радиуса по времени, чтобы напрямую интегрировать. Можно задать квадратично, а точнее параболу..
    • Vova
      Двоем, это нормально. Все так делают.
    • Чингачгук
      эти голышом работать будут... пританцовывая...
    • Ljo
      Уточню о программах:   1) Revit. 2) Tekla Structures 3) Revit Architecture Скорее всего человек на транслите писал.
    • Ljo
      Вот и прикинь, гаражный, что люди давненько лет так 15-20 только по 3Д-моделям работают, но для тебя это фантастика. А если бы ты ещё и с листовым металом работал, то за чертежи с развёртками тебя стали бить по рукам у нас.  А теперь раскрой секрет, зачем тебе циферки в чертеже на допуски? Может ты 3Д-модель в середине допуска рисуешь заново по чертежам или только со стойки карманы обрабатываешь? Квадратный карман как сделал? ;)
