Перебить Суммарную информацию
Arkhipkin_Pavel
Всем доброго времяни!!! подскажите чем перебить суммарную информацию, точнее те свойства которые в нее попадают из системы, возможно их заменить, были варианты но они не сработали, имел ввиду через Property Tab builder
Макрос переписывает существующе свойства Наименование, Обозначение и автор на вкладку суммарная информация
Sub sumprop()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr             As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig                As SldWorks.Configuration
    Dim swCustPropMgr           As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim cpm                     As CustomPropertyManager
    Dim mde                     As ModelDocExtension
    Dim vPropNames              As Variant
    Dim vConfName               As Variant
    Dim vConfParam              As Variant
    Dim vConfValue              As Variant
    Dim i                       As Long
    Dim j                       As Long
    Dim n                       As Integer
    Dim nprops                  As Integer
    Dim valOut                  As String
    Dim resolvedValOut          As String
    Dim custPropType            As Long
    Dim dcn                     As Variant
    Dim naim                    As Variant
    dcn = Null
    naim = Null
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' Начальные проверки
    If swModel Is Nothing Then
      MsgBox "Откройте документ", , "Ничего не открыто"
      Exit Sub
    End If
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
    Set mde = swModel.Extension()
    Set cpm = mde.CustomPropertyManager("")
    nprops = swCustPropMgr.Count
    vPropNames = swCustPropMgr.GetNames
    For j = 0 To nprops - 1
      swCustPropMgr.Get2 vPropNames(j), valOut, resolvedValOut
      If vPropNames(j) = "Обозначение" Then dcn = resolvedValOut
      If vPropNames(j) = "Наименование" Then naim = resolvedValOut
    Next j
    If IsNull(dcn) Then
      MsgBox "Свойство " + Chr(34) + "Обозначение" + Chr(34) + " не найдено в текущей конфигурации"
    Else
      swModel.SummaryInfo(swSumInfoSubject) = dcn
    End If
    If IsNull(naim) Then
      MsgBox "Свойство " + Chr(34) + "Наименование" + Chr(34) + " не найдено в текущей конфигурации"
    Else
      swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = naim
    End If
    swModel.SummaryInfo(swSumInfoAuthor) = cpm.Get("Разраб.")
End Sub
16 часов назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Смените в системе дату и пользователя. Из под нужного пользователя сохраните файл под новым именем.
20 часов назад, VOleg сказал:
А оно должно там быть??
5 часов назад, ILL сказал:
Я привел макрос для ТС в качестве примера о возможном решении его задачи. Если вообще можно макросом изменить дату создания, изменения и автора документа.
По поводу "Обозначения" - ответ такой "У меня должно быть". Всем остальным добавлять по вкусу.
10 часов назад, Kelny сказал:
Наверно, придется перед сохранением открыть все файлы, где данный документ применен?
2 часа назад, VOleg сказал:
Зачем? Вернуть потом имя файла и будет подцеплен как старый, т.к. программе главное имя файла (первый попавшийся без пути к файлу).
Только что, Kelny сказал:
А через макрос к этим свойствам не добраться?
что-то типа swSumInfoData? Или подобное?
Если честно, не понятно, зачем автору темы эти свойства...
Только что, VOleg сказал:
Уговорили, вероятно можно попробовать подправить это "swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = naim":
swSumInfoSavedBy
swSumInfoCreateDate
swSumInfoSaveDate
swSumInfoCreateDate2
swSumInfoSaveDate2
http://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/solidworks.interop.swconst~solidworks.interop.swconst.swsumminfofield_e.html
16 часов назад, VOleg сказал:
У Вас все модели с исполнениями?? И у каждого свое наименование и обозначение?? Если нет, то макрос должен брать свойства из конфигурации "По умолчанию"..
2 часа назад, ILL сказал:
У Вас - сколько угодно и где угодно, а у меня - только на вкладке "конфигурация" выбранного исполнения вне зависимости от числа исполнений. У меня ВООБЩЕ нет конфигурации "По умолчанию" ни в одной модели. А есть 00, 01. 02 и т.д. У каждого своя правда. Я же Вас не заставляю. Работайте как хотите.
Изменено пользователем VOleg
Можно узнать, почему??
Трудно объяснить почему я дышу...
1 Я в любую модель всегда могу добавить исполнение. Соответственно все должно быть к этому готово.
2 Понятие "По умолчанию" для меня не имеет смысла. В разговоре я всегда употреблял выражение "Основное исполнение". А т.к. исполнения нумеруют 01 02 и т.д., то мне совершенно ясно, что у основного исполнения 00.
3 Любая деталь у меня может стать прототипом новой детали - нумерация исполнений у всех одинакова.
4 Все свойства, которые могут измениться при добавлении нового исполнения, у меня на вкладке "Конфигурация". Все свойства, которые не изменяются в исполнениях, у меня на вкладке "настройка" - иначе они попадут в таблицу исполнений - что не имеет смысла. Таблицу исполнений я создаю с применением "автосоздать" - солид автоматом туда заносит все свойства вкладки "конфигурация".
5 Винда "видит" только свойства с вкладки "суммарная информация", поэтому я переношу туда наименование, обозначение и автора. При имени файла равному "обозначение". При имени файла "обозначение наименование" это не обязательно.
6 Свойство "заметки" у меня автоматом появляется на чертеже. Т.е. если я оформлю ТТ в модели в этом свойстве - автоматом увижу их в чертеже. Удобно. Но размер этого свойства до 600 символов. Поэтому ТТ большего объема я оформляю в Ворде и вставляю в чертеж как объект.
Еще есть вопросы?
17 часов назад, VOleg сказал:
Еще есть вопросы?
Много, но в этой теме это будет офтоп..
В топку виндовый проводник..
В топку не получается. Я одновременно пользуюсь 3-мя проводниками, а для печати списка файлов в папке еще и 4-ый. В мастерской у меня штук 6 молотков от 50 гр до 1,5 кг. Но как-то не поворачивается язык сказать, что 50 гр. молоток в топку....
16 минут назад, VOleg сказал:
Если работать в Total commander то там закладки есть и их хоть 1000 можно у каждой своя настройка. И печатать список файлов можно макросом.
кнопка для списков вставляется на бар тотала
TOTALCMD#BAR#DATA
%comspec% /q/u/c for %# in
(%Z%S) do echo+%%~n#>>"%Tlist.txt"
%COMMANDER_EXE%,24
Создать список базовых имён выделенных объектов в противоположной панели
1
-1
а есть и скрипт для него в нтмл делает .
В 10.12.2018 в 17:53, Arkhipkin_Pavel сказал:
Если не через таб , то можно 3 мя спосабами перебивать. Тотал умеет но с 2014 версией.
Скинутся не кто не желает на плагин АПИ для 2015 и выше?
SpisokHtml.vbs
52 минуты назад, Maik812 сказал:
Я ведь уже написал, что всем, что мне необходимо пользуюсь. Спасибо. В том числе и тоталом, где это необходимо.
Ни про закладки, ни про списки я не спрашивал. Я ВООБЩЕ не спрашивал, а ОТВЕЧАЛ,
Внимательней читайте вопросы и ответы.
29 минут назад, Maik812 сказал:
а про 6 штук молотки я вообще не понял :)
Это метафора.. 50 гр. молоток = проводник Windows, 1,5 кг = Total Commander..
37 минут назад, ILL сказал:
Это метафора.. 50 гр. молоток = проводник Windows, ..
Не совсем так. 25 гр = Total Commander, 1,5 кг = SW Explorer, а между ними и Проводник и сам Солид и моя ПДМ - все по вкусу. Опять же это у меня и в соответствии с моими задачами. У других другие задачи и другой расклад.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
