Список сварных вырезов автоматически группирует неправильно. Как бороться?https://yadi.sk/d/pJ-b6aZqLTh21Q
5c0e747d3dba5_2018-12-1017_11_23-SOLIDWORKSPremium2018SP4.0-.sldprt_.thumb.jpg.4dd80652c00ba7a17efd9641f5d84508.jpg
Правой кнопкой на Списке вырезов - удалить, потом опять правой кнопкой - создать. После пересоздания тела будут группироваться правильно.
В 10.12.2018 в 22:26, jtok сказал:
я пробовал. помогла только ручная группировка
В 14.12.2018 в 23:40, Alex1986 сказал:
@Badman плохо видно, что там не правильно?
трубы разной длины в один тип группирует
17 часов назад, Badman сказал:
Группировка идет по типоразмеру профиля, а не по длине
В 18.12.2018 в 15:30, Alex1986 сказал:
ТТИПОРАЗМЕР ОДИН! группировка идет по типу профиля и его длине. а программа сгруппировала один профиль , но разной длины!
Изменено пользователем Badman
5 часов назад, Badman сказал:
Никогда такого не видел
10 часов назад, Alex1986 сказал:
@Badman так продемонстрируйте
ни разу не работали со сварными конструкциями?
Бадман, может модель просто слишком сложна?
Я в вашей модели не смог добиться правильной автоматической группировки, но сварные конструкции делаю постоянно.
И ваш подход не очень понимаю - вы сделали огромную конструкцию, потом ее обрезали всю и получаете мелкую отправочную марку.
Я бы сделал по другому - для каждой марки - опорный эскиз, с которого построил бы элементы. Вы же потом будете делать сборку всех марок - заново собирать?
У меня очень редко не группировались вырезы, удаление/вставка вырезов помогала солиду прочистить мозги.
Но дело ваше конечно.
PS: И еще - список вырезов формируется в дочерней конфигурации "Как сварной", а работа вся обычно проходит в "Как обработанный"
Иногда эти конфигурации рассинхронизируются. Вы проверьте, чтобы для каждой вашей конфигурации были дочерние "Как сварной" и в них уже удаляйте/ставьте/обновляйте список вырезов.
SW18 дома только, сам бы проверил.
Изменено пользователем jtok
13 минуты назад, jtok сказал:
спасибо за развернутый ответ. мне удобен такой способ работы) например, на этапе просчета материала) все, что вы рекомендовали ,я испробовал. как и писал выше, помогла лишь ручная группировка. кстати, вопрос касаемо дочерней конструкции "как сварной". Как его создать самому вручную? и можно ли вообще? например, иногда нужно вывести таблицу для листового металла ну и не только для него.
7 минут назад, Badman сказал:
"Как сварной" создается сам при вставке фичера "Сварные конструкции". Сам я его вроде ни разу не создавал.
Я кажется понимаю, почему не группируется у вас. Вечером дома проверю.
1 час назад, jtok сказал:
я решил вот так. вручную ткнул его носом в  одинаковые детали
2018-12-20 13_02_02-SOLIDWORKS Premium 2018 SP4.0 - [Навес услон.SLDPRT _].jpg
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
