Ищу любые платы по M-20iA/10L
Niya
Сердечно прощу предоставить или подсказать, где можно найти любые схемы, платы этой модели. Датчики там, я не знаю и прочее.. В виде dwf, pdf... да и вообще любая информация, кроме той, что есть на оф.сайтах (ну или я плохо смотрела)
Очень нужно по учёбе(
Изменено пользователем Niya
    • streamdown
