Fanuc 0i-MD нарезание резьбы резьбовой фрезой
Ustyugov1223
Доброго времени суток. На фрезерном станке , стойка FANUC 0i - MD, появилась такая проблема.
При на резание внутренней резьбы резьбовой фрезой ,она начинает нарезать резьбу по большему диаметру чем задано в программе . Естественно фреза просто ломается .Программа запускается на станке первый раз, до этого нарезание резьбы не делалось.
При чем это же программа на другом фрезерном станке , стойка FANUC 0i - MС нарезает резьбу правильно как заложено в программе.
G65 вызывает макро прог. Р8200 (нарезание резьбы фрезой). Макро программы . одинаковы на обоих станках.
В параметрах переменных 500-503 стоит "0"
N10
G55 G90
G90
G05.1 Q0
G00 G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G0G91G28X0Y0Z0
T8M6
S4500M3
G0G90G55X-34.075 Y-25.75
G43Z150.H8M13
G65P8200R2.Z-12.V79.M10.H1.5F500
G65 вызывает макро прог. Р8200 (резьба фрезой)
M9
G0G91G28Z0M5
G28X0Y0
G90
G00 G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
O8200
проверьте что у вас написано в 8 коректоре где радиус инструмента
а в основной программе я не вижу чему равны ваши параметры  500и 503
Изменено пользователем alex0800
@Metal_Cutter  вы имеете в виду, вот в этих параметрах, нужно забивать радиус резьбофрезы.
1 час назад, alex0800 сказал:
В корректоре все нормально 8 инструмента.
В Прог. 8200 я совсеми переменными разобрался кроме #503. Я думал что если перем. 503 не задано она принимается за 0.
Правельно ли я понял,  мне надо прописать в программе #503=R [рез.фрезы] ?
Просто на другом станке 0I-MC все работает нормально с этой прог. 8200.
31 минуту назад, Ustyugov1223 сказал:
Да именно так.
32 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
Значит программы 8200 отличаются.
Должно ли при смене на другой инструмент в параметре #503 менятся значения, а то получится так что я радиус заложу один а по факту резьбофреза будет другая.
14 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
Да.
Вам лучше разобраться с программой с другого станка. И если она работает напрямую с таблицей корректоров перенести ее на ваш станок.
В Mon Dec 10 2018 в 16:43, Metal_Cutter сказал:
Да.
Спасибо. Так и сделал,  все заработало.
  • 11 месяцев спустя...
ПОМОГИТЕ нужна программа нарезание наружной резьбы  фрезой диаметр 24 имеет три зуба. наружный диаметр детали 16 . надо нарезать резьбу М16х1,5 на длину 8 мм от торца детали
Простейшую винтовую интерполяцию осилите?  Вверх или вниз винтом с шагом по Z 1.5.
Типа
G3 X..Y.I..J..Z1.5 F..L3
Число повторов-витков L, если что. Систему ЧПУ не указали, но вариант универсальный.
Изменено пользователем ilya_w
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
